Vieux 25/06/2010, 17h58   #1
michel34000
Avatar de michel34000
michel34000 is an unknown quantity at this point
Par défaut Mpps - clone
Bonjour à tous
Je suis à la recherche d'information sur le MPPS - Clone, le soft qui serait actuellement mis a disposition est la version 1.0.0.100 certains arrivent à utiliser des versions 3.xx.xx avec ces clones ..
Si qq à des infos, la discussion est lancée ...
Merci d'avance
michel34000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michel34000 For This Useful Post:
hichem (12/06/2011)
Vieux 20/08/2010, 13h05   #2
michel34000
Envoyé par michel34000 Voir le message
Bonjour à tous
Merci d'avance
Trouvé jusqu'a la version 3.0.0.17 si plus toujours à la recherche d'informations
Vieux 23/08/2010, 08h32   #3
split78
Avatar de split78
split78 is on a distinguished road
tu en pense quoi tu mpps, il fonctionne bien? tu l'as acheté sur quel site?
split78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2010, 13h19   #4
michel34000
Envoyé par split78 Voir le message
tu en pense quoi tu mps, il fonctionne bien? tu l'as acheté sur quel site?
Le but était de tester une interface pour remplacer un produit pouvant flasher les edc16 et edc15 par le k line, qui jusqu à pressent ma donné entière satisfaction. Son utilisation n'est pas un but pro ou semi pro mais uniquement personnel (une passion) pas de bisness.
Dans la même optique, J'ai acheté ce mps. Il utilise le protocole k line et can car tout autour de moi j entendais parler de ces fameux edc17 tricores et des nouveaux calculateurs flashables par le can. Le mps pourrait même reprendre des calculateurs bloqués par un mauvais dump.
Mais attention, Il n est pas un outil pro avec assistance mise à jour, sav....
il reste de la bidouille avec sa dose de sueur et le jour où vous pleurez vous pleurez tout seul avec votre calculateur planté.
Rien ne faut les outils officiels et la connaissance.
Dernière modification par michel34000 ; 23/08/2010 à 13h31.
The Following 4 Users Say Thank You to michel34000 For This Useful Post:
MecaTech (01/09/2013), RGS (23/08/2010), Sebas974 (06/12/2010), vortex (07/12/2013)
Vieux 24/08/2010, 00h53   #5
split78
Avatar de split78
ok merci mais tu la acheté sur quel site?
Vieux 16/11/2010, 10h51   #6
procar
Avatar de procar
procar is on a distinguished road
olà !
c'est qui le fabricant du mpps original ? pas le clone
procar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2010, 21h26   #7
michel34000
Amt Cartech
Vieux 19/11/2010, 10h31   #8
procar
Avatar de procar
hello friends
i check list car covered by original tool mpps, but i don't see this tool able read/write edc17 !
i check it here
Dernière modification par cedrsan ; 08/02/2012 à 02h40.
The Following User Says Thank You to procar For This Useful Post:
Vieux 19/11/2010, 16h19   #9
ricards99
Avatar de ricards99
c'est normal car il ne s'agit pas de mpps
regarde l'origine de ton lien:
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Vieux 19/11/2010, 16h33   #10
procar
Avatar de procar
Envoyé par ricards99 Voir le message
justement c un renvoi vers ce lien depuis amt cartech
Dernière modification par cedrsan ; 08/02/2012 à 02h41.
Vieux 23/11/2010, 13h48   #11
michel34000
Envoyé par procar Voir le message
regardez ce lien:
l'un des distributeur:
Si les administrateurs du forum le permettent, dans le cas contraire, je vous prie d'accepter toutes mes escuses et vous prie d'effacer ce lien commercial
BDM 100 clone Mitch82 Programmateur de composant (flasher) 46 23/03/2015 21h24
clone delphi clio dci Mitch82 Immobilizer dumps/solutions 55 30/04/2013 05h10
Programmation de cles avec VAG COM 812 clone cletek programmation & synchronisation de clé 16 16/04/2011 20h45
problem avec Tacho Uoniversall clone mehdifree Tableau de bord (Dashboard) 0 09/03/2010 19h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h30.
