| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai un pote qui a un touareg 2.5TDI 170 Ch boite Tiptronic, son soucis est un décrochement de la 3 ème (uniquement ce rapport à chaud) et un départ difficile à froid. Son vendeur (il vient de l'acheter) lui a changé le calculateur de boite avec reprogrammation et apprentissages chez Audi-Volkswagen et les symptômes sont toujours présents. Je n'ai pas eu le véhicule entre les mains donc pas plus d'infos dsl... Quelqu'un connait il ce problème? Il semblerait qu'il y ai des problèmes sur ces boites. Merci! |
| The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post: | diago2001 (28/12/2014) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essayer de faire un vidange plus changement de crépine bien sur
Un bon travail n'a pas de prix. |
| The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | pacoaloha (28/12/2014) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | pacoaloha (28/12/2014) |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Hello,
![]() Il faut plus d'infos sur le modèle de la boite, marque, modèle... ![]() Si c'est une ZF 6hp le calculateur est intégré au bloc hydraulique donc, si le calculateur a été changé le bloc hydraulique et l'huile aussi! ![]() Un départ difficile à froid me fait penser a un problème d'huile ou de convertisseur... comme dit au début il faut plus d'infos.Crdl. |
| The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | pacoaloha (28/12/2014) |
Pour Techtronic1 : oui c'est ce que j'ai vu un peu partout, surement la boite HS.
#7 | |
Là elle est part chez le vendeur demain, je n'est pas pu y regarder plus que ça. Merci, je vous retiens au jus. |
Je pensais au convertisseur pour le problème à froid! Mais si la crépine n'a pas été changée ça peux venir de là!!
![]() Si c'est une 6 HP 26/28/30 et que le calculateur à été changé ils ont du vidanger et déposer le carter ainsi que la crépine!! Bizarre qu'ils ne l'ai pas changée... ![]() Si c'est une 6 HP 19 le calculo est à l'extérieur. Tout ceci n'explique pas qu'elle décroche seulement en troisième, avec un problème de crépine ou de convertisseur d'autres vitesses devraient déconner...
Dernière modification par kitty-hawk ; 29/12/2014 à 06h04. |
| The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | pacoaloha (29/12/2014) |
Oui c'est bizarre,
Pour le coup j'attends de voir si i m'amène le véhicule.. Merci pour les infos! |
| Probleme boîte tiptronic a5 | Shido | Boite de vitesse | 1 | 01/07/2015 12h53 |
| boite de vitesse audi a 6 tiptronic | bigboss | Boite de vitesse | 3 | 24/03/2015 20h40 |
| Remap et tiptronic | gdepre | Chiptuning | 0 | 19/11/2013 19h01 |
| VW Passat V6 TDI 4 Motion Tiptronic 150cv | gdepre | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 29/10/2013 20h48 |
