Discussion fermée
Vieux 24/12/2014, 15h04   #1
Kevinio
Avatar de Kevinio
Kevinio has a spectacular aura aboutKevinio has a spectacular aura about
Par défaut Ecran noir après erreur dans le bios
Bonjour à tous, j'ai un problème sur un ordinateur portable Asus N750J, j'ai rajouté un disque SSD, ensuite j'ai modifié dans le BIOS l ordre de démarrage pour qu il démarre sur ce disque et non plus sur le disque dur d'origine, mais j'ai dû faire une erreur il ne démarre plus, il reste écran noir juste les voyant qui s'allument et rien d'autre, rien ne s'affiche et aucun bip, impossible de retourner dans le bios.
J'ai re débranché le disque ssd tout remis comme à l'origine et toujours rien, j'ai aussi enlevé la pile pendant 30 minutes, enlevé la batterie et resté appuyé sur le bouton de marche arret + de 2 minutes et toujours pareil rien, est ce que vous auriez une idée pour pour que je puisse retourner dans le bios et le remettre en marche ?
Merci d'avance à tous pour votre aide.
Kevinio est déconnecté
Vieux 28/12/2014, 08h49   #2
Kevinio
Avatar de Kevinio
Bonjour, j'ai essayé la méthode mais je n'y arrive pas, à l'étape 6 rien ne se passe l'ordinateur ne s’éteint pas seul, j'ai essayé plusieurs fois et rien, est ce que par hasard tu aurais une autre méthode, l'ordinateur à 14 mois.
Encore un grand merci pour ton aide :)
Vieux 28/12/2014, 21h44   #3
essaye une autre cle usb avec le dernier flash
akasa67 est déconnecté
Kevinio (28/12/2014)
Vieux 28/12/2014, 22h04   #4
Kevinio
Avatar de Kevinio
Envoyé par Pet1Cable Voir le message
Salut :-)
T'inquiète pas on va trouver la solution ;-)
Tant que l'ordinateur est sous tension .. on peut faire des trucs.
Je me demande dans ton cas, si tu n'as pas un probleme avec
le "secure boot". C'est une option intégrée avec les bios récents
pour faciliter la gestion des UEFI et multiboot.
Peux tu vérifier le statut suivant dans ton ordinateur ...
Aller dans le bios en faisant f2
* dans Security : Secure Boot Control le basculer en [Disabled]
Sauvegarder et rebooter .....
P.
Bonsoir, le problème c'est que j'ai plus accès au bios, plus rien ne s'affiche, j'ai juste les voyants qui s'allument mais rien d'autre écran noir.
Vieux 28/12/2014, 22h32   #5
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Tu es sur que ce n'est pas ton écran qui déconne?
Fait un essai avec un écran externe si tu peux.
Sinon tu peux essayer de flasher le bios avec une clé usb formatée en fat 32 avec le dernier bios pour ton pc.
Crdl.
Dernière modification par kitty-hawk ; 28/12/2014 à 23h11.
kitty-hawk est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Kevinio (29/12/2014), meli (29/12/2014)
Vieux 28/12/2014, 23h15   #6
Cest possible aussi la nappe de l ecran la dalle la ram aussi faut essayer d autre choses y a certain pc qui ne demarre pas avec la pile hs
Vieux 28/12/2014, 23h25   #7
kitty-hawk
Hello gregkass,
Je crois que c'est vraiment un problème de bios qu'il a, j'en ai vu d'autres sur le net avec des Asus et des écrans noir................... après modif du bios...
Crdl.
EDIT: Bon, je sais pas trop si je peux poster des liens externes mais voici un cas résolu!! Messieurs les modos s'il faut faire le ménage....
http://rog.asus.com/forum/showthread...changes-SOLVED
Dernière modification par kitty-hawk ; 28/12/2014 à 23h41.
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Vieux 28/12/2014, 23h28   #8
Possible mais bon pk y touche au bios quand y savent pas aussi c4est pas évident a distance faut re flasher via usb avec le chargeur avec une autre clé mais jespere que le bios n est pas rompus
Vieux 29/12/2014, 08h24   #9
Kevinio
Avatar de Kevinio
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Crdl.
Salut, merci pour ton aide, je l'ai branché sur un autre écran en hdmi et pareil rien, rien ne se lance.
Salut, j'ai vérifié toutes les nappes et rien :(
Hello gregkass,
Crdl.
Salut, merci pour le lien je vais essayer de trouver le bios sur le site d'Asus
J'ai touché au bios pour qu'il démarre sur le disque ssd, juste dans la partie hard disk et apres plus rien :(
Dernière modification par cedrsan ; 05/01/2015 à 23h51.
Vieux 29/12/2014, 09h46   #10
Kevinio
Avatar de Kevinio
Salut, merci beaucoup, j'ai pas l'ordi sous la main je te donne la ref complète ce soir.
The Following User Says Thank You to Kevinio For This Useful Post:
MecaTech (29/12/2014)
Vieux 29/12/2014, 12h14   #11
tonio44
Avatar de tonio44
tonio44 is on a distinguished road
- Mettre hors tension le PC, débrancher le cordon d'alimentation ou appuyer sur l'interrupteur de l'alimentation.
- Enlevez la pile (optionnel)
- Trouver soit le jumper sur la carte mère qui s'appelle CLR_CMOS ou le bouton qui se trouve entre les sorties audio et les ports USB3.0, cela dépend du modèle, la EVO et la Deluxe ont un bouton à l'arrière de la carte mère.
- Appuyer sur le bouton ou changer le jumper de position de 1-2 à 2-3 (numéro des pins du jumper) selon votre modèle, ensuite le remettre en position initial.
- Remettre la pile si elle a été enlevée
- Rebrancher le PC
- Démarrer
- L'UEFI va indiquer qu'il a été remis à zéro et vous invite à rentrer les nouveaux paramètres en appuyant sur F1. Sinon appuyez sur DEL pour rentrer dans l'UEFI et mettre les nouveaux paramètres.
Sinon poste une photo du niveau de la pile et se qui il y a autour jai le meme cas sur un asus mes sa fais longtemps et je m'en souvient plus trop normalement sur la carte mere il ya clr mos quelque par et si il y a pas de dump ou bouton il y a 2 point de soudure sous clr mos tu prend 1 trombone et tu les reliset tu demarre et il va s'eteindre tu remonte tu demare et ton bios est revenu valeur usine
Dernière modification par cedrsan ; 05/01/2015 à 23h52.
tonio44 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to tonio44 For This Useful Post:
Kevinio (29/12/2014), komorovskij (18/01/2015), MecaTech (29/12/2014)
Vieux 29/12/2014, 16h47   #12
Kevinio
Avatar de Kevinio
Merci beaucoup dès que j'ai l ordi sous la main j'essaie et je vous tiens au courant, un grand merci à vous tous qui m'aidez c'est vraiment sympa. :)
Vieux 29/12/2014, 16h59   #13
meli
Avatar de meli
meli is infamous around these parts
Envoyé par Kevinio Voir le message
moi je pense oubli ton bios (oui tu la toucher)
tu a plus un problème materielle ram ou disque mal mis
des fois il faut attendre lonten quand on na toucher au bios avant qu'il s'allume
meli est déconnecté
The Following User Says Thank You to meli For This Useful Post:
Vieux 29/12/2014, 19h07   #14
Kevinio
Avatar de Kevinio
► La Ref (Asus N750J) pas le Ref complète de ton ordi?
► Donne moi la Ref complète de ton ordi (Asus N750J?-?????), puis je regarde dans les notes SAV atelier pour ton problème de bios
► Le BIOS de la série (Asus N750J) reste complexe!
Salut la ref complete est: Asus N750JV-T4089H
Bonne soirée.
Vieux 29/12/2014, 19h24   #15
tonio44
Avatar de tonio44
c'est vraiment domage pour un pc de cette taille tres bon choix
reprenont quand tu allume il n'y a vraiment rien qui s'affiche?
MEME EN TAPOTANT F2 ACCES BIOS OU SUPPR OU ECHAP COMME UN MALADE
1 touche a la fois a chaque redémarrage
sinon essaye quand il est allumé faire ctrl alt suppr en meme temps il dois redémarre aussitôt si oui ses que le bios est bien présent
manip a la c... pour les asus appuyer 20 secondes sur le bouton M/A pour décharger toute électricité puis redémarrer et tapoter sur F2 pour aller sur le Bios
et si rien ne fonctionne flash du bios attention baterie en place et chargeur branché sinon message d'erreur
Dernière modification par tonio44 ; 29/12/2014 à 19h37.
The Following 2 Users Say Thank You to tonio44 For This Useful Post:
Kevinio (29/12/2014), MecaTech (29/12/2014)
Discussion fermée
Ecran noir après avoir débrancher la batterie e87 beonce BMW, Mini, Rolls-Royce 16 16/09/2014 12h25
Changement de bios PC Dell D630 = écran noir serge13 Informatique 25 31/07/2014 07h31
Erreur dans esitronic foudulion Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 22/05/2013 01h08
Ecran Noir sur gps megane suite a un pb batterie slim Autoradio et Navigateur GPS 3 10/03/2012 17h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h10.
