Vieux 26/12/2014, 20h32   #1
mat62590
Avatar de mat62590
mat62590 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme claquement kangoo 1.9d
bonjour un amis ma ramené son kangoo 1.9d de 2000 55cv par moment en roulant il se met a claquer et n avance plus du tous
apres changement de toute les durite de gazoil le filtre a gazoil l electrovanne d avance l injecteur pilote toujour pareil je ne vois pas d ou peut venir ce probleme qui se declare vraiment aleatoirement
je tiens a preciser que ce n est pas une pompe epic et que lors de ce probleme dés que l on coupe le contact et que l on redemarre plus de probleme ??? bizzard je ne sais plus ou donner de la tete
aidez moi svp
bonne et heureuse fete les amis😉
mat62590 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2014, 20h54   #2
salut, enleve le capot de la pompe tu va trouver des morceaux de plastiques !
change la pompe
Vieux 26/12/2014, 21h03   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut kongoo
tout dépend les résultats du diag,mais par expérience qu'ont a eux souvent des problèmes (d'actuateur d'avance) situé sur la pompe injection.
Vieux 26/12/2014, 21h10   #4
mat62590
Avatar de mat62590
l actuateur (l electrovanne d avance )a etait changer tu parle de quel capot?
Vieux 26/12/2014, 21h15   #5
le dessus de la pompe lucas , 4 vis torks, et les commandes,
dedans c le bazard!, la pompe est hs les roulements, les cages en plastique se promènent coince l'actuateur et le régulateur
Vieux 26/12/2014, 21h17   #6
mat62590
Avatar de mat62590
il n y a pas de precaution a prendre de demonter les commande et ensuite le capot?
reglage ,ressort ou autre?
thankk😉
Vieux 26/12/2014, 21h40   #7
Envoyé par mat62590 Voir le message
thankk��
non tu defait la commande d'accélération, le levier le ressort et pareil pour l'autre la commande de ralentit stop, tu enlève tout ce qui est dessus, puis les 4 vis torks, tu pousse l'accélérateur pour qu'il descende, vu qu'il est fixé dessous ds la pompe, pour l'autre tu peut l'enlever avec le capot
c très facile
edit ajoute la ville ds ton profil
Dernière modification par jphp ; 26/12/2014 à 21h50.
Vieux 27/12/2014, 09h48   #8
mat62590
Avatar de mat62590
si la pompe est hs n est-elle pas reparable?
j ai deja entendu parler de kit de reparation pompe injection
Vieux 27/12/2014, 11h34   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Essayer un capteur PMH, si il est hs le calculo perd l'info PMH.
Le default n'est pas systématiquement décelable à la valise.
vérifier aussi la connectique du capteur.
Dernière modification par jphp ; 27/12/2014 à 12h32. Motif: fusion des messages
Vieux 27/12/2014, 11h53   #10
mat62590
Avatar de mat62590
oui avant d entamer des frais je vais verifier ce capteur pmh sur que j ai un deuxieme kangoo donc autant essayer sa ne coute rien mais quelle est la relation entre le pmh et la pompe ?merci
Vieux 27/12/2014, 12h05   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut Kangou claque
Par le biais de l'info capteur PMH et injecteur instrumenté, le calculo d'inj régule l'avance en agissant sur l'actuateur d'avance situé sur le devant de la pompe quand on est en face du véhicule.
Vieux 27/12/2014, 12h37   #12
mat62590
Avatar de mat62590
ok j essaye ca et reviendré avec le resultat��
Vieux 27/12/2014, 14h40   #13
Binbin
Avatar de Binbin
tu peu essayer aussi l'actuateur derrière la pompe.
Vieux 27/12/2014, 14h55   #14
mat62590
Avatar de mat62590
l actuateur est une piece differente que l electrovanne d avance?
Vieux 27/12/2014, 14h59   #15
@ donne moi l'immat en MP
je post des planches , ca devrait t'aider
problème claquement au freinage Mégane III depress Mécanique générale 7 22/10/2012 13h08
Probleme sur Kangoo DTI Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 4 01/08/2012 02h37
Kangoo gros probleme medimar Automobile en général 20 07/01/2012 21h16
probleme air bag kangoo mahfoud lichani Airbag 11 06/12/2011 07h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h26.
