Vieux 18/08/2010, 22h31   #1
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Immo pour DDCR Delphi Mégane II
Salut à tous,
Un membre du forum aurait un fichier en immo off ou vierge pour un calculateur DDCR Delphi d'une Mégane II (voir fichier joint) équipée d'une motorisation K9K722 ?
Merci d'avance.
Bonne soirée à tous.
Type de fichier : rar DDCR.rar (3,56 Mo, 959 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
hikem (23/04/2026), joker2007 (16/01/2021), ktsvn (21/03/2012)
Vieux 19/08/2010, 00h18   #2
A-M-S
Avatar de A-M-S
j'ai un calculateur tout neuf dans le carton clio 2 campus 1.5 dci 85cv
je peux t'extraire le dump
par contre pas de off car il y en a pas
The Following 2 Users Say Thank You to A-M-S For This Useful Post:
Formator (19/08/2010), khalil_dj (19/08/2010)
Vieux 19/08/2010, 08h19   #3
Formator
Avatar de Formator
Salut Mehdi,
Tu sais que ces Delphi, c'est une grosse me... à ouvrir ?
Le circuit imprimé est soudé sur le connecteur qui lui même est moulé dans la partie plastique. La partie composant est évidemment côté plastique.
Tu vois, en fonction de ...., mais je suis preneur si jamais tu le fais.
Bonne journée à toi.
Vieux 19/08/2010, 09h56   #4
khalil_dj
Avatar de khalil_dj
khalil_dj is an unknown quantity at this point
salut :
Sympa de ta part mehdinajet mais pourquoi ouvrir un calculateur tout neuf ,
Formator, tu pourrais ouvrir ton calculateur et poster le dump de la 95080 , je vais te le rendre vierge (par contre pas d'immo-off). ca s'adaptera a la premiere mise sous contact et il te faudra peut etre saisir les codes injecteurs.
pour ouvrir c'est une question d'habitude, quelques coup de cuter et c'est ok
Dernière modification par khalil_dj ; 19/08/2010 à 09h58.
khalil_dj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khalil_dj For This Useful Post:
Vieux 19/08/2010, 10h23   #5
Formator
Avatar de Formator
Salut Khalil,
Merci de ta participation.
Si tu es sûr de ton coup, pas de problème je te fais parvenir cela.
C'est une 25080.
Pourquoi les codes injecteurs, ils sont stockés dans ce composant ?
Dans tous les cas de figure, cela n'est pas un problème, j'ai les outils pour le faire.
Si c'est un vierge, pourquoi t'envoyer le fichier ?
Merci encore.
Bonne journée.
Type de fichier : rar 25080DDCR K9K 722.rar (553 octets, 95 affichages)
Dernière modification par Formator ; 19/08/2010 à 10h26.
ahouali666 (10/10/2020)
Vieux 19/08/2010, 10h45   #6
khalil_dj
Avatar de khalil_dj
bien sur qu'ils sont stocké dans ce composant. aller teste et dis nous des nouvelles
Type de fichier : rar DDCR.vierge.rar (311 octets, 251 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to khalil_dj For This Useful Post:
ahouali666 (10/10/2020), Formator (19/08/2010), HURLEVENT (24/03/2015), THI CLO (09/01/2020)
Vieux 19/08/2010, 10h51   #7
Formator
Avatar de Formator
Merci Khalil,
Je vais faire cela (pas aujourd'hui) et je te tiens au courant.
Très certainement demain.
Vieux 19/08/2010, 13h01   #8
A-M-S
Avatar de A-M-S
j'ai un calculateur en stock qu'un ami m'a amené pour que je lui mette la 25080 de son calculateur hs
comme j'en avais un d'occas j'ai gardé le neuf qu'il m'a laissé.
maintenant ça ne me derange pas de l'ouvrir pour aider quelqu'un!
par contre moi je l'ouvre avec mon fer a souder je chauffe le plastic juste au dessus de la 25080.
Vieux 19/08/2010, 14h03   #9
Formator
Avatar de Formator
Re Mehdi,
Il est sûr que la méthode du fer à souder dans le plastique en face la puce concernée est beaucoup, beaucoup plus rapide.
Si tu peux et tu veux le faire pourquoi pas, cela permettra de comparer avec le fichier de Khalil et être sur d'avoir un fichier vierge original de secours.
MERCI d'avance.
Vieux 19/08/2010, 14h19   #10
A-M-S
Avatar de A-M-S
je viens de remarquer que sur les 1.5 dci delphi c'est ecrit dcm1.2 et non ddcr
en plus de ça c'est du 95160
Vieux 19/08/2010, 14h31   #11
Formator
Avatar de Formator
Re,
Il y a les deux Delphi sur les K9K Renault en plus du Siemens.
Les DCM ont une pression maxi de service de 1600 bars alors que sur les DDCR elle est de 1400 bars entre autre.
Dernière modification par Formator ; 19/08/2010 à 19h17.
A-M-S (19/08/2010), stofa-25 (20/08/2010), tawaf11 (18/10/2012)
Vieux 19/08/2010, 14h55   #12
A-M-S
Avatar de A-M-S
c'est peut etre pour ça que quand je branche une connection de ddcr sur une campus la voiture ne monte pas dans les tours
Vieux 19/08/2010, 15h17   #13
khalil_dj
Avatar de khalil_dj
DDCR et DCm c'est deux choses a part, meme gueule mais pas meme methode de virginisation.
en tout pour mon cas , j'ai deja virginiser plusieurs DDCR, ca marche a tous les coups.
Vieux 19/08/2010, 15h47   #14
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par mehdinajet Voir le message
Re,
Si tu regardes un schéma électrique, les affectations des voies ne sont pas les mêmes.
C'est osé ce que tu as fait là.
Tu n'as pas peur de griller un calculateur !!!
Ce qui explique aussi que le branchement en mode boot, n'est pas pareil.
Vieux 19/08/2010, 15h50   #15
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par khalil_dj Voir le message
Re,
Les DCM, tu en as déjà virginisés ?
diago2001 (05/04/2013)
cherche fichier pour calculateur megane2 Delphi Amine-TE Immobilizer dumps/solutions 4 26/04/2010 22h41
pour megane 2007 autoliv 607139300 moghit2 Airbag 4 07/09/2009 22h53
code a clé pour mégane dti 1998 prodiag programmation & synchronisation de clé 6 10/06/2009 13h32
Immo off megane coco.oliv Immobilizer dumps/solutions 0 09/06/2009 18h21
immo off megane 1.9 dci coco.oliv Immobilizer dumps/solutions 8 10/05/2009 21h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h15.
