Vieux 22/12/2014, 13h57   #1
Nico
Avatar de Nico
Par défaut Compteur sagem espace 4
Je cherche à allumer un compteur d'espace 4 sagem sans gps. J'ai brancher mon alim en 1 mon+ 12V et en 2 gnd.
Ensuite j'ai branché emulateur julie avec jumper 1,2,4,5.
can en 20 et 30 j'ai essayé dans les 2 sens.
Mon compteur ne s'allume pas et il est bon car il est tout neuf, je le sors du carton!!
Nico
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2014, 15h52   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Nico Voir le message
Nico
Pas besoin d'emulateur pour espace iv seulement alimentation +/-
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
angels59 (22/12/2014), Nico (22/12/2014)
Vieux 22/12/2014, 16h06   #3
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour Nico
Juste besoin d'alimenter pin 1,16,25 en 12 v et pin 2 pour la masse;)
Cdlt angels59
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
diagnosis29 (22/12/2014), Nico (22/12/2014)
Vieux 22/12/2014, 17h54   #4
Nico
Avatar de Nico
Non ça ne fonctionne pas avec ce branchement. C'est le même genre de compteur que scenic j eté sur qu il y avait du CAN?!
En mettant sous tension celui ci émet un bip régulier. Comme le fait un compteur d' scenic alimenté en +12 et gnd sans mettre le CAN
Vieux 22/12/2014, 18h33   #5
angels59
Avatar de angels59
Re Nico
J'ai réparer un sagem,il y a quelques jours,je l'ai alimenté exactement comme j'ai dit plus haut et il s'est bien allumé,par contre je l'alimente en 13v avec mon alim de labo.
J'ai déjà eu le coup ou avec une alim normal de 12v ou le compteur émettez un bip et ne s'allumait pas.
Avec mon alim de labo réglée à 13 v c'était ok .
Angels 59
Nico (22/12/2014)
Vieux 22/12/2014, 19h10   #6
diagnosis29
Si il est neuf , il manque les config peut être , c'est pour ça qu'il ne demarre pas ?
Ce n'est qu'une hypothèse !
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 22/12/2014 à 22h37.
Nico (22/12/2014)
Vieux 22/12/2014, 22h35   #7
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Par défaut Tableau Espace 4
Je confirme sur ce tableau, le + sur les broches 1 et 25 et la masse en 2 suffisent à obtenir l'affichage à l'établi. En général, les bips émis sont en rapport avec un problème du contenu de la mémoire ou la 93C56 elle-même. Le fait d'être neuf et non configuré n'est peut être pas étrangé au phénomène.
Calonna
Ce n'est sue hypothèse !
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post:
Nico (22/12/2014)
Vieux 22/12/2014, 23h18   #8
Nico
Avatar de Nico
Après ouverture de mon patient soit disant neuf, c'est un occasion!! Seul le carton est neuf!! Je me lance a ça réparation, il manquait une resistance 1ro, et reprise de toutes les soudures possible.
Je branche est il y a du mieux, les afficheur fonctionnes; mais celui du kilométrage manque d'éclairage, je suis obligé d'éteindre la lumière de mon établi pour lire les kms!! Il a 140 000kms bizarre pour un neuf.
J'entends un sifflement aigu en continu et assez fort près du transfo.
Un condo HS?? un répartiteur??
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
angels59 (23/12/2014)
Vieux 23/12/2014, 14h51   #9
Nico
Avatar de Nico
Enfin il fonctionne!! Mais je ne peux le remonter comme ça car parfois il se remet a siffler du coté du transfo et lorsqu'il siffle fort l'intensité de l'afficheur diminue. a quoi sert le composant en spirale a coté du fusible cms. un filtre?
Vieux 23/12/2014, 18h48   #10
Nico
Avatar de Nico
personne??
Compteur espace 4 Sagem identique au scenic kazouille Tableau de bord (Dashboard) 3 13/09/2014 18h13
compteur 307 sagem ECU diag Tableau de bord (Dashboard) 3 24/04/2014 14h46
Compteur Sagem C3 Pin out ?? r1lef Tableau de bord (Dashboard) 27 04/02/2014 23h47
afficheur compteur 406 sagem DAVID02620 Tableau de bord (Dashboard) 9 02/08/2011 10h29
compteur 406 sagem 93C46 dichar Tableau de bord (Dashboard) 9 30/12/2009 22h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h57.
