Vieux 21/12/2014, 18h27   #1
UdsCanOnline
Product supporter
Avatar de UdsCanOnline
UdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to behold
Par défaut Modification Dump UCH et ECU twinfo 2
Salut tous le monde,
Je ne savais pas trop ou poster le message.
Voila, je vais récupérer un jeu de UCH + ECU + cle pour Twingo 2.
Le problème est que je dois effectuer une modification de VIN sur ceux la.
Pouvez vous me dire si il y a un eeprom dans le ECU et si oui quel model ainsi que pour UCH.
On m a dit que je peux modifier le VIN avec winhex.
Quelqu'un peux me confirmer ?
Pour le dump de l'ecu y a pas besoin d'effectuer un checksum du fichier avant reinjection ? ou bien la carto est dans le Flash et pas dans l'eeprom ?
Merci de me conformer.
UdsCanOnline est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2014, 18h50   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
donne + 'info
type ecu uch
Vieux 22/12/2014, 07h03   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ton calculo moteur c un delphi ?
Vieux 22/12/2014, 12h43   #4
UdsCanOnline
Product supporter
Je regarderais se soir. Merci
Vieux 22/12/2014, 20h23   #5
UdsCanOnline
Product supporter
Salut, je confirme calculo moteur DELPHI.
Le moteur est un Dci.
J' ai pas regarder la reference de l'UCH.
Mais question est , quel type d'eprom est utilisé dedans ? UCH et ECU ?
Une modification avec winhex suffit il ?
Merci..
Vieux 22/12/2014, 21h54   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut TwingoII
A
Envoyé par neoronin Voir le message
On peux t'aidé a restaurer tes boitier d'origine de la voiture , par contre si tu change le vin dans les boitiers d'occas ils n'empêche pas que le véhicule reste corrompu quand même l'empreinte de la voiture c'est le code antidemarage ,
Et ce dernier ne sera plus le meme que l'original si tu vend la voiture un jour le malheureux acheteur si il perd ses cles un jour il sera dans la merde alors ça fait moins sérieux je te conseil cher membre de réparer tes vieux bts si tu la possibilité et je te signal qu'on as toujours la combine pour la mettre d'origine voilà.
Dernière modification par samb4064 ; 22/12/2014 à 22h01.
The Following 3 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
angels59 (22/12/2014), S-keys (22/12/2014), seadoo831 (22/12/2014)
Vieux 23/12/2014, 11h52   #7
UdsCanOnline
Product supporter
Salut samb,
Je suis d accord avec toi mais du coup le client est obligé d acheté des nouvelles clé car elle sont déjà code celle-ci. Je lui avais déjà proposé ... Mais il veut pas. Comme on dit le client est roi. ...
The Following 2 Users Say Thank You to UdsCanOnline For This Useful Post:
BAZBOZ (23/12/2014), samb4064 (23/12/2014)
Vieux 23/12/2014, 14h34   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Salut samb,
Il roi chez lui frère,
il ne me poussera jamais a faire tous ce qu'il est interdit par la loi désolé .
Vieux 23/12/2014, 16h00   #9
UdsCanOnline
Product supporter
Je ne vois pas ce qui est interdit par la loi.
Le client vient avec facture d'achat du jeu de calculateur acheté en casse.
Le fait de remettre le VIN correspondant à la voiture est justement une remise en conformité .
De plus, j'avais oublié mais le système pour anti démarrage pour les Renault fonctionne avec des code tournant. Ce n'est pas comme PSA avec un code identique. Donc, pourquoi vierginise un boitier et se tapper une programmation qui peux planter ??
Donc avant de dire interdit, il faut tourner 7 fois sa langue
Voila
Dernière modification par UdsCanOnline ; 23/12/2014 à 19h54.
Vieux 24/12/2014, 11h19   #10
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut modif dump
code antiedem chez Renault c'est un code évolutif mais reste toujours le même dans l'uch,
et pour le vin si ton client as une facture c'est elle qui fait fois voilà merci et joyeux Noël .
Dernière modification par samb4064 ; 24/12/2014 à 14h41.
demmande de modification dump 22dc461 62T ziamo Autoradio et Navigateur GPS 1 13/05/2014 10h05
Modification KM Dump compteur Scenic II 2004 raisinsec Tableau de bord (Dashboard) 5 11/01/2014 23h01
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
demmonde de modification dump pour medion md41400 ziamo Autoradio et Navigateur GPS 6 02/11/2012 14h03
Modification kms BMW X5 ptitom33 Tableau de bord (Dashboard) 4 28/01/2011 12h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h30.
