Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les amis voila j’ai un problème avec une c4 hdi 2013 au niveau de bsm alors j’ai acheter un autre bsm neuf .
la question que je pause c’est ils faut programmer et comment j’ai le programmer ?
Un bon travail n'a pas de prix. |
Salut. Pas de programmation pour le bsm. Ne pas confondre avec le bsi. Bon courage. A+
Envoyé de mon CINK PEAX 2 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | diago2001 (19/12/2014) |
salut mon amis merci pour le partage mon problème exactement c’est labsance totale des feux de route c’est q1 à le schémas ?
comme je dit sur le sujet au début j’ai déjà changer le bsm neuf et toujours le même et le malheurs sur les mesure pare mettre tous c’est OK même au niveaux de BSm quand j’ai actionner le le feux de route j’ai écouter le claquement c’est q1 à une solution pour ce problèmes?
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut voire le comoudo ou b1le BSI
#5 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | diago2001 (20/12/2014) |
oui allument tous normale mes à extérieure de la voiture aucun signale .
salut les chef c’est q1 à une affectation des fusibles ou bien un schémas aidez moi svp ?
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt elle est de 2013, tu n'a plus de garantie ? sinon passe le diag et lance un test actionneurs pour voir sinon ça peut venir du bsi qui deconne mais bon 2013 comme meme
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | diago2001 (20/12/2014) |
salut d;apres le diag les défauts sur le bsi
absence de communication avec calculateurs de feux de route .
#11 |
Salut ,as tu controle' les ampoules .
#12 |
c'est des xenons ?
#13 |
plus d info je te passe les shéma ou bien envoi moi ton numero OPR ou VIS
Service Citroën |
| The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post: | diago2001 (22/12/2014) |
#15 |
C4 (B7) - DS4 - D6AY01DSP0 - 7 - 16_12_2013 - Aide au diagnostic _ Éclairage _ signalisation.zip Un TNKS
| programation d'ecu | carspeed | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 14/01/2014 20h58 |
| aide programation | TAGADA | Airbag | 8 | 04/08/2012 01h28 |
| programation d'eprom | mak zied | Automobile en général | 3 | 13/01/2012 05h26 |
| programation de cle Megane | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 26/08/2010 09h47 |
