Vieux 08/07/2010, 19h10   #1
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Par défaut Reprogrammation code Pin
Bonjour à tous.
J’ai une petite question SVP.
J’ai déjà fait des immo off mais dernièrement j’ai essayé de reprogrammer un code pin sur un EDC15 1 Plug pour test sur une 406 RHY.
Cette même voiture en immo off démarrait sans problème mais bride a 3000 et voyant diag (défaut écriture adc au pps) Après programmation du bon code pin c’est exactement la même chose.
Je précise que c’est un calculateur pour test donc pas de problème.
Est t’il possible de reprogrammer le code pin sans passer par un fichier vierge ?
Si oui doit t’on refaire un appairage avec le pps.
Merci à tous.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2010, 22h12   #2
A-M-S
Avatar de A-M-S
je me suis deja posé cette question
normalement c'est faisable puisque sur les edc16 ça fonctionne a priori
je vais tester ce week end
Vieux 08/07/2010, 22h21   #3
motor6605
Avatar de motor6605
Merci pour ta réponse.
j'attend le retour de tes tests.
J'ai aussi un sid801 de 307 a essayer car ce calculateur en off sans mode degrader ce n'est pas facile apparement et comme cela on ne touche pas au 29f c'est bon.
@ bientôt.
Vieux 08/07/2010, 22h48   #4
A-M-S
Avatar de A-M-S
jai aussi un sid 801 de 307 dont je souhaiterai mettre un code pin ou en off mais sans succes
Vieux 08/07/2010, 23h11   #5
motor6605
Avatar de motor6605
En plus en sid 801 on retrouve bien 2 x le code pin dans l'eeprom. Je pensse qu'il faut refaire un appairage BSI ECM pour remettre le calculateur en service ou essayer de reprogrammer les clés. @ suivre.
Vieux 09/07/2010, 13h58   #6
mecano70
Avatar de mecano70
j ai fais un sid801A en DT et quand je met le fichier en clear je refais un appairage calculateur code pin et bsi le code ce programme comme il faut mais toujour mode dégradé en 406 RHY
fab
Vieux 09/07/2010, 21h16   #7
motor6605
Avatar de motor6605
On va bien arriver a quelque chose c'est pas possible. a tu essaye après appairage de relire l'eeprom pour voir les modifs ?
Si tu peu post les 2 fichiers avant et après stp.
De mon coter des que j'ai une voiture test j'essaye.
Dire que j'ai monter un calculateur echange standard il y a 3 mois en immo off Sid801 mais non mux type xsara et pas de programmateur à cette période.
Vieux 04/08/2010, 17h37   #8
youk
Avatar de youk
youk is on a distinguished road
garde ton immo et fais une maj de l'ecu avec le pps
rubrique telechargement
youk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2010, 22h56   #9
motor6605
Avatar de motor6605
Salut Youk. Une MAJ avec le pps ok je vais essayer mais si la voiture est déja à jour tu fait comment ?
Vieux 18/08/2010, 18h39   #10
youk
Avatar de youk
j'ai déja eu le problème tu dois mettre la carto qui correspond a la voiture
si le pps dis deja a jour , tu peux rien y faire
Vieux 08/09/2010, 10h12   #11
khalil_dj
Avatar de khalil_dj
khalil_dj is an unknown quantity at this point
la mise a jour au lexia n'a pas marché pour moi , C3 hdi EDC16C34, ca plafonne toujour au 3000tr/min
khalil_dj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2010, 12h54   #12
motor6605
Avatar de motor6605
Envoyé par khalil_dj Voir le message
Et comme defaut tu as quoi ?
reprogrammation calculateur megane rs 2l turbo split78 Chiptuning 17 17/07/2010 18h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h38.
