Vieux 24/05/2010, 15h31   #1
mecano70
Avatar de mecano70
Par défaut 8p22 pour 806 essence
bj
je désire savoir si on peut lire lle mcu en 68HCP11A1 avec xprog ou UPa, j ai essayé avec Wprog et pas moyen, pour calculateur 8P22 de806 essence
merci fab
Vieux 29/05/2010, 00h33   #2
mecano70
Avatar de mecano70
suite et fin UPA est fonctionnel sur ce micropross pas évident je l ai déssoudé et monte dans un adaptateur du Xprog pour le quartz et ensuite j ai connecté l UPA lecture et reprogrammation merci a Michel Cornac des conseils pour l UPA
le véhicule fonctionne
fab
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
Mitch82 (29/05/2010)
Vieux 12/08/2010, 23h41   #3
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Par défaut Besoin de précision avec L'UPA USB
Bonsoir Mecano et Michel.
Je suis bloqué sur ce calculo depuis un moment et j'ai l'UPA USB.
J'ai obtenu un schéma d'apres Elrasoft. mais je n'arrive pas a adresser correctement ce MCU.
J'ai vraiment besoin de précision pour cet ECU.
L'un de vous deux peut il livrer les secrets du mode opératoire ?
Par avance, Merci
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2010, 05h53   #4
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonjour ouioui
tout d'abord avec UPA bien selectionner MC68HCP11A1 qui se trouve en fin de liste
des MCU
la lecture se fait sans le dessouder de l'écu, il faut seulement dessouder et lever
les pins : Reset / MODB / RxD
connecter UPA suivant le manuel utilisation
bonne journée
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
ouioui83 (13/08/2010)
Vieux 13/08/2010, 08h52   #5
mecano70
Avatar de mecano70
salut la dernière fois cela a été compliqué je l ai dessoudé mais comme il faut le quart je l ai mis dans un adaptateur XprogL standart avec le quartz et après j ai branché l upa dessus sur l adapteur avec le plan et cela a fonctionné
fab
Vieux 13/08/2010, 22h30   #6
ouioui83
Avatar de ouioui83
Par défaut Ma, k'vas essayé ca dès que j'ai un moment
Bonsoir a tous 2 et merci pour vos précisions.
J'applique tout ceci quansd j'ai un moment, ca change de l'extraction classique du MCU et de sa lecture sur un support dédié.
(Tellement acharné que je me suis procuré un controlboy pour les connaisseurs mais sans succes ... j'espere en avoir un peu plus avec mon UPA)
J'y pense ! je dois alimenter mon boitier aussi. Quelle sont les broches de l'ecu a connecter à mon alim ?
Bests Regards !
Vieux 14/08/2010, 05h04   #7
Mitch82
Avatar de Mitch82
pas d'alimentation sur le boitier, uniquement les fils UPA sur le MCU
et les pins cités plus haut déssoudés de la platine et soulevés pour
qu'ils ne soient plus en contact avec la platine
ouioui83 (29/09/2010)
Vieux 14/08/2010, 13h43   #8
mecano70
Avatar de mecano70
pas d alime
ouioui83 (14/08/2010)
Probleme sur 406 Essence Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 1 30/03/2010 00h37
806 essence memati Mécanique générale 14 03/01/2010 01h26
cherche kit 308 1.6 essence Auto16 Vente, Achat, Echange 0 30/12/2009 20h02
dump 307 essence 1.4 Auto16 Immobilizer dumps/solutions 0 20/12/2009 14h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h50.
