Vieux 10/12/2014, 23h54   #1
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Par défaut immo off megane dti
Salam aleykoum à tous.
Ce matin j' ai voulu demarrer ma megane dti , impossible le voyant d' anti demarrage clignote rapidement, j' ai essayé le double mais rien n' y fait.
peut on mettre un immo off sur un bosch 0281001969 HOM7700111552?
ou reprogrammer les clés, bref je suis perdu deplus mon véhicule est immobilisé.
si vous avez des solutions je suis preneur.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2014, 20h19   #2
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
si disponible Renault CLIP ,,, ,,,, faire avant un diagnostic fermeture centrale fonctionne ????? ,,, changement de IMMO 1 IMMO 2
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nastradini For This Useful Post:
azzouz (12/12/2014), xdols (11/12/2014)
Vieux 11/12/2014, 21h54   #3
xdols
Avatar de xdols
La centralisation fonctionne bien, j' ai pas de clip, c' est pour cela que je voulais faire un immo off.
merci pour vos réponse.
Vieux 11/12/2014, 22h39   #4
justinyours
Avatar de justinyours
Pour la fair démarrer enlevé la 24c02 , mais en mode dégrade , pour résoudre ton problème tu doit passer a la valise et changer la configuration de l'uch de type 1 à type 2 ou l'inverse .
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
xdols (11/12/2014)
Vieux 11/12/2014, 22h54   #5
xdols
Avatar de xdols
je ne peux pas dessouder l' eprom et la remplacer avec une 24C16 avec immo off, j' ai vu aussi qu' il fallait la protéger et couper le fil 59 vert.
Vieux 13/12/2014, 18h10   #6
xdols
Avatar de xdols
bjr à tous,voici l' immo d' origine de ma megane que j' ai dumpé cette apres midi.
je met le off si quelqu' un peux vérifier avant que je ressoude ce serait sympa, merci.
parontre je l' ai reprogrammé avec l' eprom qui etais souder sur le calculateur, ca va marcher ou pas.
apres je soude la pin 7 a la 8 et je coupe le 59 si j' ai bien compris.
merci de vos réponse
Type de fichier : bin immo ori jason.BIN (256 octets, 20 affichages)
Type de fichier : bin immo off jason.bin (256 octets, 18 affichages)
Vieux 13/12/2014, 18h51   #7
justinyours
Ça va pas marcher il te faut une nouvelle eeprom 24c04 avec wp (write protection) .
The Following 2 Users Say Thank You to justinyours For This Useful Post:
nimbus (13/12/2014), xdols (13/12/2014)
Vieux 13/12/2014, 20h00   #8
xdols
Avatar de xdols
j' ai commandé ca http://ssl.rs-particuliers.com/WebCa...V-7147588.aspx
est ce que mon fichier off est bon?
Vieux 13/12/2014, 20h52   #9
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Slt moi jai fait supprimer l immo, tu viees l eprom mais mode degrade bloque a 3000tr min, alors faut mettre un emulateur.
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TECH34 For This Useful Post:
xdols (13/12/2014)
Vieux 13/12/2014, 23h31   #10
xdols
Avatar de xdols
j' ai mis un lien des puces que j' ai acheter est ce qu' elle est WP?
Vieux 13/12/2014, 23h42   #11
pinotec
Avatar de pinotec
pinotec is an unknown quantity at this point
Envoyé par xdols Voir le message
pour wp, 7 pin up et vous connecter sur pin8
pinotec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pinotec For This Useful Post:
xdols (14/12/2014)
Vieux 14/12/2014, 00h49   #12
hamada
Avatar de hamada
Bonjour , envoi un mp je te donnerai la procédure et le fichier qui va avec.
The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post:
xdols (14/12/2014)
Vieux 14/12/2014, 02h05   #13
xdols
Avatar de xdols
je t' ai envoyé un MP Hamada et encor merci
Vieux 15/12/2014, 21h18   #14
xdols
Avatar de xdols
slt demain je remonte l' ecu sans l' eprom, faut il couper la ligne 59?
Vieux 15/12/2014, 21h28   #15
justinyours
Si tu virre l'eeprom ta pas besoin de couper le 59 je te conseile de passer à la valise et régler ton problème anti démarrage en changent la configuration de l'uch avec (Renault clip) après tu peut remettre l'eeprom et tous seras ok .
xdols (15/12/2014)
immo off msa 15 megane dti sandy976 Immobilizer dumps/solutions 3 29/07/2014 18h38
immo off megane dti hoka92 Immobilizer dumps/solutions 2 07/04/2013 19h35
immo off megane dti hoka92 Immobilizer dumps/solutions 0 06/04/2013 02h27
immo off megane 1.9 dci coco.oliv Immobilizer dumps/solutions 8 10/05/2009 21h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h20.
