Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
Je n'arrive pas à faire reconnaître la nouvelle sonde VCI sur un Multi-Diag Actia en version 2009. Il est sur un PC en XP et fonctionnait avec l'ancienne. Quand je rentre dans le menu configuration de Multi-Diag et que je rentre les 6 numéros de la sonde, il ne se passe rien (voir photos jointes). Sauf, si je lui rentre un numéro non plausible où là, j'ai un message d'erreur. J'ai essayé de rentrer la lettre A avant le numéro à 6 chiffres, mais c'est toujours pareil. Il me semble qu'il y a une astuce à 2 balles à faire, mais je l'ai zappée. MERCI d'avance et bonne journée à tous. Dans l'attente de vos réponses. |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
je pense qu'il faut rentrer le bon numero, apres il faut brancher l'interface sur un vehicule et essayé de diagnostiquer, c'est a partir de ce moment qu'il va detecter la nouvelle interface et te demander le code d'activation par la meme occas
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | Formator (06/08/2010) |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est résolu?
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
bonsoir Ch
il ne faut pas inscrire le A mais seulement les 6 chiffres, le A se met automatiquement, ensuite suivre ce que dis RICARDS |
Salut Amine T-E,
Non, ce que m'a proposé Ricards99, je l'avais déjà tenté. La capture d'écran en effet a été réalisée avec le code factice, mais les tests eux ont été réalisés avec le vrai code de la sonde VCI et essai sur véhicule. Normalement, l'essai sur véhicule n'est pas nécessaire si mes souvenirs sont exacts, car me semble t' il, j'avais testé le Keygen sur un PC fixe pour essayer. |
Salut Michel,
J'ai fait les essais avec et sans A. Même avec d'autres lettres en plus (cela ne fonctionne pas d'ailleurs avec les autres lettres que j'ai testées). Merci quand même. |
#7 | |
Fondateur
Faut rentrer le numéro de série puis valider puis encore essayer de connecter sur un véhicule car la sonde n'est pas détecté lorsqu'elle n'est pas allimenté. essaye sur un véhicule et tiens nous au courant.
Re,
Je referai un test demain matin. Ceci-dit, je suis sûr de l'avoir fait sur un PC fixe. J'avais sûrement alimenté la sonde via la prise EOBD avec une alimentation stabilisée. |
moi aussi je l'ai fait sur un poste fixe et il m'a demandé un code mais seulement quand c'est une nouvelle installation et il te le demande sans brancher aucune interface ni l'ancienne ni la nouvelle
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | Formator (07/08/2010) |
#10 | |
Pourtant, je sais qu'il est possible de changer de sonde VCI. Dans le manuel d'utilisateur, il précise qu'il faut refaire la manipulation d'authentification avec le N° de la nouvelle sonde et rentrer le code d'activation. Le but étant juste de dépanner momentanément un gars qui à sa sonde à priori de HS. Ni sur le mien, ni sur le sien, on a pu inverser les sondes !!!! |
#11 |
le serial de la vci est aussi inscrit dans le registre de windows il se trouve normalement la : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ATAL\AT530 essaye de le modifier aussi la pour voir si ca marche si c'est une vci cloné il y a un fichier a rajouter pour que ca marche |
#12 |
Salut Popeye05,
Quand on va dans le menu du programme Cgf.exe qui se situe = C:\Actia\Multi-Diag\AT530\AT530 cfg.exe On peut modifier aussi le N° de série de la VCI et cela la modifie au niveau du registre que tu as cité. Je n'ai pas modifié par le registre, car comme je le dis, le fait de le modifier par ce programme le modifie automatriquement. Je sens que cela va finir par une désinstallation et réinstallation. Il doit y avoir un moyen, vu que cela est prévu d'origine. Une des sondes sûr n'est pas un clone, l'autre à confirmer. |
#13 |
| sonde de température de carburant | baste59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 27/10/2019 13h03 |
| Sonde PPS premiére génération | KITT | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 18/02/2010 00h11 |
| pb installation sonde renault | electrocar | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 08/10/2009 18h55 |
| sonde oxygene amont 206 | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 15/05/2009 21h34 |
| sonde temp exterieur 206 sedan | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 16/03/2009 08h46 |
