Vieux 07/12/2014, 19h58   #1
bmw730
Avatar de bmw730
bmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura about
Par défaut plus de contacte apres entretien sur skoda
bonsoir tout le monde
cette apres midi j'ai voulut finir l'entretien une skoda octavia 1,9 tdi année avril 2005 140cv!
je démarre tourne impeccable e a 17h le client et mon ami viens récupérer la voiture impossible d'allumer le contacte pourtant les phares marchent essuies glaces sauf que on tourne la clé et rien sur le tableau je ne peut même pas passer la valise ???étrange ça serais que le calculateur a fait des siennes?
je vous remercie toute l'aide
bonne soiré tout le monde
bmw730 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2014, 20h55   #2
geoge11
Avatar de geoge11
geoge11 will become famous soon enough
enleve la cosse et remet pour restarter le systeme
geoge11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to geoge11 For This Useful Post:
bmw730 (07/12/2014)
Vieux 07/12/2014, 21h07   #3
bmw730
Avatar de bmw730
geoge11 bonsoir
déjà tente et toujours pas de contacte
merci de ta reponse
bonne soiré
Vieux 07/12/2014, 23h06   #4
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
controle tous les fusible ca ressemble à un problème d'alimentation
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post:
bmw730 (08/12/2014)
Vieux 08/12/2014, 05h15   #5
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
regarde si tu communique avec ton calculateur ..
Si non c'est sa ton probleme ..
Verifier un relais sous le tableau bord et un autre relais qui se situe dans le compartiment moteur ..
les 2 relais qui marche avec il n'alimente plus le calculateur .
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to etranger974 For This Useful Post:
bmw730 (08/12/2014)
Vieux 08/12/2014, 08h09   #6
bmw730
Avatar de bmw730
TAGADA etranger974bonjour
bonjour a tous
merci beaucoup de vous réponses
fusibles déjà contrôlé alimentation phares essuie glace ça marche mais on tourne la clé pas de démarrage ni éclairage de tableau
pour les relais si on aurais une photo pour voir le quel est?
je vous souhaite de passer un excellent lundi a tout le monde
Vieux 08/12/2014, 08h44   #7
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Envoyé par bmw730 Voir le message
bonjour a tous
Bjr
Verifie si ta voiture n'est pas equipee avec un systeme d'alarme ou qlqch qui peut couper le contacte. Sinon tu peux l'avoir juste en donnant un plus permanent au relai b73 comme je crois qui se trouve sous le tableau de bord, tu fais passer la valise et ..
Cord !
Vieux 08/12/2014, 09h00   #8
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
cherche une masse ou alim + , genre sur boite , tu as contrôler ton excitation pour voir si elle recevais 12 v ?
Par de ton démarreur et contrôle si tout lui arrive , mais ça sans une masse , ton jus est présent mais n'arrive pas a passer .
J'ai fait une 307 avec les même symptôme la semaine dernière .
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
bmw730 (08/12/2014)
Vieux 08/12/2014, 10h21   #9
bmw730
Avatar de bmw730
maitre_flav bonjour
merci d'avoir répondu
oui justement j'ai prit un cable de démarrage que j'ai connecte a la masse et apres un peu de partout sur le moteur?
bizarre puis le tableau ne s'allume pas de tout au cun brouille de relais generallement une mauvaise masse ça fait vibrer les relais mais? avec l'électronique tout est possible
merci pour l'info je vais encore vérifié une très bonne journée
Vieux 08/12/2014, 10h40   #10
maitre_flav
élimine la masse démarreur , le + permanent , et l'excitation , si tu as l'excitation cela veux dire que l'ensemble du véhicule , ou au moins la partis démarrage est ok , ensuite contrôle la résistance ( ohm ) de la masse , puis contrôle ton plus permanent en 12 v.
Si tu as tout ça de ok , tu devras partir sur un problème différent .
Dernière modification par maitre_flav ; 08/12/2014 à 10h48.
bmw730 (08/12/2014)
Vieux 08/12/2014, 15h05   #11
bmw730
Avatar de bmw730
maitre_flav
je viens de tester le démarreur en directe il lance bien le moteur par contre les phares ne marche plus sauf en fermeture de la voiture de quoi devenir dingue je vais démonter toutes les prises voir
une continuation bonne journée
merci toute le monde
merci tout le monde
Vieux 08/12/2014, 21h30   #12
maitre_flav
c'est bien le démarreur lance , mais est 'il alimenter comme il faut ?
Vieux 11/12/2014, 18h54   #13
bmw730
Avatar de bmw730
finalement la voiture elle a fini pour démarré après avoir nettoyer toutes les fiches et contactes mais au sur impossible de savoir de ou ça venais exactement la panne
je tiens a vous remercier pour votre aide
bonne soiré a tous
The Following User Says Thank You to bmw730 For This Useful Post:
PILOTE (24/04/2015)
Diagbox v6 Activation bloqué (contacté la hotline) spam73 LEXIA, PP2000, DiagBox 1 02/06/2014 11h44
probleme de contacte sur laguna 2 1.9 dci krimousetif Renault, Dacia, Nissan 2 30/01/2013 18h17
Mauvais contacte cosse d'injecteur ALFA ROMEO 159 1,9 JTD 16V CAN-Diag Mécanique générale 5 03/12/2012 22h03
RAZ compteur entretien micapolo Tableau de bord (Dashboard) 2 13/02/2011 22h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h25.
