Vieux 08/12/2014, 17h02   #1
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Par défaut REPROGRAMTION BSI TWINGO 1 phase 2
BONJOUR est se possible de reprogrammer un bsi ou de le mettre vierge de twingo 1 phase 2
jai trouver un calculateur et une cle mais le gars a pas récupéré le bsi et moi jai mon ancien bsi sagem avec une puce 93c46
jais déjà extraie le dump du mien
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2014, 17h29   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Quelle ecu moteur référence stp.
Le plus simple c' est un immo off.
Si j'ai bien compris tu n' a pas l'uch qui correspond a l'écu moteur et le chip de clé.
Seul ecu moteur et la clé vient du même vehicule.
bbert90 (08/12/2014)
Vieux 08/12/2014, 17h35   #3
bbert90
Avatar de bbert90
oui merci jai la cle et le calculateur de la meme voiture
siemens sirius 32n
s110138000
Vieux 08/12/2014, 17h40   #4
Drogo
Avatar de Drogo
De quel année la Twingo tu peut poster une photo de l'écu avec les réf. en évidence.
Est ce que tu as des outils (programmer) pour lire et ecrire le flash si besoin?
Vieux 08/12/2014, 17h58   #5
bbert90
Avatar de bbert90
twingo de 2002
oui jai un gq4x ou un tl866 et l adapteur pour la 29f200bb
jai deja essaye des off la dessus mais sa na rien donner
Vieux 08/12/2014, 17h59   #6
bbert90
Avatar de bbert90
Vieux 08/12/2014, 18h01   #7
bbert90
Avatar de bbert90
sirius 32 n
s110138000 c
8200059086
Vieux 08/12/2014, 18h07   #8
Drogo
Avatar de Drogo
Dis moi est ce tu as un fil qui arrive au pin58 de la broche ecu.
Ou il y a du can?
Vieux 08/12/2014, 18h10   #9
bbert90
Avatar de bbert90
oui fil blanc en 58 javais fais un off fil coupe en 58 mais rien jai essaye plusieur off du site mais rien jattend un autre ecu pour extraire le dump dorigine
je les avais programer sur des puces vierges
Vieux 08/12/2014, 18h13   #10
bbert90
Avatar de bbert90
sandy me disais que sur se genre d ecu c etais dur qui avais essaye avec immokiler et d autre mais rien et que le seul moyen c etais un vierge et pose emulateur mais la dessus jai pas trouve grand chose shema ou photos
Vieux 08/12/2014, 18h14   #11
Drogo
Avatar de Drogo
Je vais te donner un off qui va fonctionner pour ton ecu.
Attend 10 minutes.
Vieux 08/12/2014, 18h18   #12
bbert90
Avatar de bbert90
ok merci super
Vieux 08/12/2014, 18h27   #13
Drogo
Avatar de Drogo
Par défaut S110138000c off
le voila pour ton ecu un off 100% tester plus d une fois.
le pass je l envoi dans ta boite.
Bonne chance .
Type de fichier : rar sirus32S110138000C_Off.rar (91,4 Ko, 19 affichages)
Vieux 08/12/2014, 18h30   #14
bbert90
Avatar de bbert90
un grand merci a toi je teste sa des que j ai recus l ecu car le mien je suis pas sur qui fonctionne encore je te tien aux courant
Vieux 08/12/2014, 18h38   #15
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par bbert90 Voir le message
L'autre ecu que tu va recevoir a la même référence?
Afficheur twingo phase 2 Breizhelec Tableau de bord (Dashboard) 4 29/07/2014 21h11
immo off sur twingo 1 phase 2 bbert90 cimetière de présentation 5 09/06/2014 06h00
Clé 406 phase 2 tony76 programmation & synchronisation de clé 33 14/02/2013 09h48
bmw e46 phase 2 FULL SOSO BMW, Mini, Rolls-Royce 0 03/09/2012 00h02
secnic 1 phase 2 mak zied Tableau de bord (Dashboard) 5 29/07/2012 09h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h56.
