Vieux 05/12/2014, 22h39   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut imo off siemens fenix 5
bonsoir a tous j'ai besoin de faire un immo off sur renault megane 1 phase 2 essence 1.4 equiper d'un calculateur siemens ce serait un fenix 5 j'ai trouver l'eprom il s'agit d'un m28f512 donc normalement le systeme doit etre le meme que pour le safir par contre sur une 28 c'est la patte 22 a la masse qu'il faut mettre mais faut 'il couper une boche pour eviter qu'il se recode ?
Vieux 05/12/2014, 22h50   #2
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut photo du calculateur
siemens 1 broche 54 pin
Type de fichier : jpg Fenix 5 979 et 980 (3r).jpg (94,9 Ko, 23 affichages)
Vieux 06/12/2014, 03h59   #3
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Par défaut immo off tested 100%
tien la solution
pass dans t'as boite
Type de fichier : rar fenix 5 solution 1.rar (2,20 Mo, 47 affichages)
regards
The Following 2 Users Say Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
karera 1 (06/12/2014), ryosaeba (06/12/2014)
Vieux 06/12/2014, 08h53   #4
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut , voici pour toi l'ami
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=20877
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to juju64 For This Useful Post:
bobettrempot (05/01/2015), karera 1 (06/12/2014), Nizar-maoukil (06/12/2014), poze (12/03/2015), verbatime (06/01/2015)
Vieux 06/12/2014, 22h41   #5
karera 1
Avatar de karera 1
bon retour d'info du coups sur le calculateur la pin 32 et cramer le +12v j'ai couper la ligne 37 puis masse 22 eprom m28f12 pas de demarrage j'ai relier par un fil souder le 32 a un +12v idem je crois que le calculo et mort le principe et le meme que pour le safir !
Vieux 04/01/2015, 19h41   #6
karera 1
Avatar de karera 1
bon retour m'a procedure et la bonne c'etait bien le calculateur qui etait hs probleme resolue aujourd'huit !
Immo off Fenix 3 danyparis Immobilizer dumps/solutions 16 27/05/2016 23h51
Immo off fenix 5 drissdiag Immobilizer dumps/solutions 1 21/01/2014 12h52
immo renault avec siemens fenix 3b Tecnickel Immobilizer dumps/solutions 4 27/01/2012 20h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h28.
