#46 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
installe les fichiers à la source d'installation de ta version, en supprimant les anciens fichier, et tiens nous au courant. pass MP. bon courage. |
| The Following 2 Users Say Thank You to sofiane78 For This Useful Post: | sahnoun363 (20/03/2015), YUMBO (22/11/2014) |
#47 |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ti retour parfois je suis obliger de redémarrer mon pc de cliquer plusieurs fois sur l'icône xprog pour que sa ce lance
#48 |
Merci Sofiane, j'essaie ça dans le w end et te redis Bonne soirée. |
#49 |
Bon, je viens d'essayer sur deux PC différent, xp et seven, ça ne change rien !
Après avoir essayé plein de softs et différentes versions d'adobe reader, je suis persuadé que le problème vient d'une sécurité Windows, mais laquelle ????? Je suis même allé jusqu'à formater mon pc plusieurs fois pour être sure qu'il ne reste rien avant d'installer différente version mais rien de rien ....... Est ce que quelqu'un aurait une version très simple de xp, sans internet, anti virus, ni pare feu .....qui installe vraiment le basique pour que je fasse un essais ????? ou une méthode pour le faire ..... Merci pour les participants |
#50 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: |
#51 |
bonjour les amis je viens enfin d installer mon xprog-m 5.5
pour cela il a fallu -chercher un vieux pc portable et installer xp pack3 avec je précise un seul système d'exploitation (une partition xp l'autre partition archives) -utiliser adbrdr (11000_fr-FR) au lieu de celui que j'avais dans le cd version (10.1.3) il me reste deux problemes a regler quand je ferme l'application je ne peut pas la redémarrer il faut rebouter le pc l'autre probleme et que j'arrive pas a connecter avec l'adaptateur hc(s)12 bdm pour lire les motorola j'ai un message communications error par contre j'arrive a programmer des eeprom voila je suis a mis chemin et bonne chance a vous a+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to tedmoh For This Useful Post: | sahnoun363 (06/06/2015), YUMBO (25/11/2014) |
#52 |
la version 5.5 est a éviter … est ce que je peut utiliser la version 5.48 avec mon xprog???
#53 |
je poste les photo de mon problème…
si quelqu'un peut m'aider |
#54 |
Me voici de retour avec une bonne nouvelle, mon xprog 5.50 fonctionne !!!!!! ouf Sur les conseils de Stéphane du forum, j'ai pris un vieux pc, formaté le disque, installé windows xp, windows uniquement puis xprog comme expliqué dans les différents tuto ou autres, n'ayant pas d'antivirus j'ai quand même mis xprog dans les exceptions du pare feu puis redémarrer le pc et voilà, tout fonctionne, plus "animal paradis" ou autres messages. Le seul inconvénient est que si je ferme xprog, je ne peux plus le redémarrer, il faut redémarrer le pc et lancer xprog de nouveau. Encore merci à Stéphane pour ta méthode ainsi que Sofiane, dell .... et tout les participants pour votre aide. RESOLU |
| The Following 4 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post: |
#55 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutation
Heureux pour toi yumbo Mais tu na pas suivie jusqu'au bout faut allez dans Panneau de configuration/système/paramètres avancer/matériel/paramètres des pilotes pour Windows update Cliquer sur ne jamais rechercher........ Ok* Ont redémarre et tu réinstalle ton pilote tu redémarre ton pc et c est réglé tu n aurra plus ce souci |
| The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | jerome83000 (05/03/2015), YUMBO (05/12/2014) |
#56 |
content pour toi que ça fonctionne enfin!
| The Following User Says Thank You to sofiane78 For This Useful Post: | YUMBO (05/12/2014) |
#57 |
Apres teste ca marche aussi sur Windows titan du forum
#58 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour tous le monde je me dirige ver vous je sais que c est dimanche mais je me suis dis peut etre que j aurai une repose voila j ai un xprog box 5.50 et lor de la lecture d une 24c02 nikel pas de souci puis je passer a la 24c04 et j ai un message d erreur (device acknowledge error check device connection ) pourtant j ai bien controlé si il n y avais pas une mauvaise soudure continuité ok je l ai meme changé de sens au cas ou mais ça marque comme quoi 6.7.8 probleme connection donc j etai dans le bon sens bref merci a vous tous
#59 |
Bonjour ,
est ce que tu as essayer de lire une autre eeprom 24c04 pour voir.?
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | jerome83000 (15/03/2015) |
#60 |
bonsoir paulodoria alors je reviens pour dire la suite de mon problème merci a toi de te préoccupé de moi alors oui j ai lu d autre EPROM sauf que les neuve que j ai reçu en wp je ne pouvais pas les lire avec ce message d erreur ça te dis quelque chose ?
| Probléme sur xprog v5.3 | adrar | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 14/04/2014 13h34 |
| problème de lancement clipV127 | leraj | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 8 | 24/12/2013 06h07 |
| lancement diagbox impossible | electroauto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 18/12/2012 09h34 |
| Lancement activitée | celtic33650 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 14/03/2010 19h50 |
| lancement lexia3 | wallid59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 16/02/2010 20h40 |
