Vieux 04/12/2014, 22h46   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Bonsoir , j'ai un ami casseur qui a rentré une série 1 118d 2005 en retour de fourrière ( pas de clé ! ), j'ai cherché après divers solutions tel que immo off ou autres mais rien !!!j'ai une clé neuve et un FVDI ( entre autres !! ) peut-on reprogrammer une clé vierge sans mise sous contact ????
ou alors trouver une autre série 1 du même type et cloner le DDE et CAS pour faire une copie de clé ?
Le but du jeu est simple : on veut la démarrer pour savoir si le moteur est bon ...
Dernière modification par cedrsan ; 04/12/2014 à 23h13.
Vieux 04/12/2014, 23h11   #2
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Envoi moi ton calculateur et ton cas je te fais une clef centraliser.
Retour en express le jour même.
The Following 2 Users Say Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post:
mecanodiag93 (05/12/2014), r1lef (05/12/2014)
Vieux 05/12/2014, 08h07   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Merci , je vais continuer a m'enteter un peu quand même
R1 IP6
yvespapou (05/12/2014)
Vieux 05/12/2014, 08h14   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt sur bmw je c pas mais carte Renault par exemple tu peu rentre en dialogue pour apprendre ta carte meme sans contact
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
r1lef (05/12/2014), yvespapou (05/12/2014)
Vieux 05/12/2014, 10h49   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
si tu galeres passe en mp
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
r1lef (05/12/2014)
Vieux 05/12/2014, 12h27   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Meziane93 t'as pas oublié un truc ?
R1 IP6
Vieux 05/12/2014, 12h29   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
oublie quoi ??
Vieux 05/12/2014, 12h49   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Ah bin non , j'ai mal compris ! Mais si tu as des infos ça m'intéresse , la caisse est chez le casseur donc si je peux y aller un minimum organisé c'est mieux !!!
R1 IP6
Vieux 05/12/2014, 20h53   #9
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut appentissage
Envoyé par nimbus Voir le message
sur tous les modèles a cartes chez renault l'apprentissage c'est fait en avant contact.
Vieux 09/12/2014, 21h43   #10
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
bonsoir pourquoi en parler en MP moi par exemple ca m'interesse comme beaucoup autres personnes je suppose et puis c'est a ca que sert un forum non ?
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2014, 21h49   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
C est pour préserver la déontologie
Vieux 09/12/2014, 21h54   #12
mustauto
Avatar de mustauto
en tout cas meziane tu as l'air de bien connaitre le sujet moi je veux bien connaitre la methode meme en mp
Vieux 09/12/2014, 22h29   #13
r1lef
Avatar de r1lef
C'est toujours dans les bacs pour moi , faut juste que je trouve le temps d'y aller....
Meziane a raison , faut pas tout donner en direct sur les posts , les mp servent à ça , faut pas oublier que les posts sont visibles de tous sur internet !!! Si tu as besoin de quelques choses fait une demande sur un post mais passe en mp pour les détails
R1 IP6
vortex (09/12/2014)
Tuto Faire des logs avec Can Clip v141/Borneo 1 okin Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 09/08/2014 09h59
que peu on faire avec nyo 4 poulou Tableau de bord (Dashboard) 1 29/06/2014 20h08
comment faire cas3/9s12x/912x in circuit programmer sur bmw serie 1 de 2004 tonton mel-k Tableau de bord (Dashboard) 12 25/12/2013 02h43
Guide pour faire des clés avec un décodeur dell 66 programmation & synchronisation de clé 1 27/11/2013 23h49
avec quoi et comment peu faire un clear pour vw golf slimane Airbag 5 06/08/2013 05h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h01.
