Vieux 30/11/2014, 23h47   #31
Oui en plus tu a une rta pour le calage cest pas mal heureusement que tu a posée cest question parce que la tu était bon a déculassé
Vieux 30/11/2014, 23h48   #32
nas33
Avatar de nas33
Par défaut audi 2.5
[QUOTE=diagnosis29;253796]Oui fait comme ça une fois calé au vilo , puis calé les deux AAC , tu repose la distribution , suis les méthode , ça se fait facile si tu suis les instructionsBon courage ,merci mais avant de poser distri je dois mettre nouveau aac mais que du cote gauche car le cote droit je n ai pas demonter aac si ta tuto sur remplacement aac .en fait c pour ca que j arriver pas a visser pige car vilo n ete pas bien positionner et faisait bute maintenant j espere que filtage n as pas morfler merci
Vieux 01/12/2014, 00h04   #33
Je doute que le filetage et foirées a moin que tu et forcer y ne faut jamais forcer quand on en a marre on arrete et le lendemain sa vas tous seul on s énerve par fois etc mais sa va bien se passer en prenant son temp a corrigé nos erreur
dinalo (03/12/2014)
Vieux 01/12/2014, 00h06   #34
nas33
Avatar de nas33
Par défaut audi 2.5
[QUOTE=nas33;253803]
Lors de la repose, veiller à faire coïncider l'encoche -flèche- de l'amortisseur de vibrations avec l'ergot d'arrêt du pignon de courroie crantée.c pour amortiseur pignon vilo c quoi ergot arret pignon courroie crantee j ai pas bien compris
Vieux 01/12/2014, 00h07   #35
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Non je pense pas , car si tes pas en face , tu peut pas visser grand chose , donc au pire tu as bousiller juste les premiers filets .
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 03/12/2014, 12h17   #36
nas33
Avatar de nas33
Par défaut audi 2.5
bonjour a tous voila j ai reussi a recaler courroie distri audi ake. mais j aimerais avoir un peu d aide pour le galet tendeur avec poussoir hydrolique .comment bien le monter car pour detendre couroie je dois tourner sens horaire et je met clavette pour bloquer poussoir hydrolique apres je remonte ma courroie et je dois enlever clavette et tourner avec cle dynamometrique a 15nm galet sens anti horaire c la ou j ai un souci quant je tourne a 15nm le galet se remet a ca position c quoi qui doi le retenir merci
Vieux 03/12/2014, 13h14   #37
diagnosis29
Envoyé par nas33 Voir le message
c'est la tige du verin qui vient pousser sur ton galet , c'est normal que ça revienne un peut ,
a+
www.123diagauto.com
Vieux 03/12/2014, 13h25   #38
nas33
Avatar de nas33
Par défaut audi 2.5
[QUOTE=diagnosis29;254510]Salut,
salut j ai bien suivi instruction et j ai reussi a trouver ce fameux trou vilo merci .maintenant c galet comment proceder pour bien le monter car j ai c montage
Vieux 03/12/2014, 13h35   #39
nas33
Avatar de nas33
comment proceder pour pas faire erreur de montage par quoi commencer. j ai sur gate dise de faire commeca et sur ina oscaro il dise le contraire c a dire la position teton soit il vien en bute soi il passe en haut
Vieux 03/12/2014, 14h11   #40
diagnosis29
regarde cette méthode
en gros , tu trourne ton galet avec une force de 15 nm , puis tu tire la goupille et ton verin va venir en appui su ton support du gallet et c'est tout , tu fait deux tour de vilo puis tu controle que tout est ok
a+
Type de fichier : txt méthode distri AKE.txt (61 octets, 7 affichages)
www.123diagauto.com
Momo44 (03/12/2014)
Vieux 03/12/2014, 14h11   #41
salut, panique pas ,
d'abord pour le verin il faut le verrouiller en bas si tu le change pas , tu le rentre doucement a l'etau et tu le verrouille avec un rivet
Momo44 (03/12/2014)
Vieux 03/12/2014, 15h27   #42
nas33
Avatar de nas33
ok merci c le piston qui tend la courroie mais je vois pas a quoi ca sert de faire force 15 nm. on enleve la goupille et le piston va remonter et tendre la courroie
Vieux 03/12/2014, 15h30   #43
nas33
Avatar de nas33
Par défaut audi 2.5
sinon est ce que ca se demonte une pompe a vide pour changer l axe qui est tordu ou est ce que je peu la mettre comme ca
Vieux 03/12/2014, 15h34   #44
non t'est a l'ouest , tu fait 15 mm pour que la courroie soit tendue a l'opposé du tendeur, et tu doit etre aux repaire là, quand c tendu a l'opposé du tendeur hydraulique,
en mm tps c détendu coté du tendeur, et tu le lache , il rattrape
Vieux 03/12/2014, 15h38   #45
pompe a vide , axe tordue !! impossible tu te trompe, l'axe ne peut pas etre tordu, en fait l'axe et les encoches s'ont décalées c normale, fait 1 tour avec la pompe a vide pour l'insérer
MecaTech (03/12/2014), nas33 (03/12/2014)
calage distribution 2,0L TDI 140cv tonio5766 Mécanique générale 37 16/09/2018 08h27
BMW 318 tds calage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 1 14/02/2013 23h40
modif pignon AAC et vilbrequin K9K robert Renault, Dacia, Nissan 2 06/07/2012 06h21
cherche vilbrequin moteur 1.9 dci pour laguna 2004 cletek Vente, Achat, Echange 1 28/03/2011 04h23
calage du DV4TD digicar PSA Group Peugeot, Citroën 1 10/12/2010 23h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h55.
