Vieux 01/12/2014, 13h05   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut motoventalateur 207 année 2007
salut,problème motoventilateur tourne en permanence et température au maximum sur le combiné voiture 207 gasoil année 2007 sans aucun défaut avec diagbox merci de votre aide
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2014, 13h09   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
voir la résistance GMV et la sonde température d'eau
jardini (01/12/2014)
Vieux 01/12/2014, 13h09   #3
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Regarde du cote de ta sonde de temperature
change la mais fait un diag avant .
Vieux 01/12/2014, 13h48   #4
jardini
Avatar de jardini
si je débranche électriquement la sonde de température le défaut est détecté par diagbox si je le remet le défaut n'est pas perçu est ce que la sonde est hs ?
Vieux 01/12/2014, 15h25   #5
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par jardini Voir le message
Salut.
Qu' est ce qu' elle donne comme température ??
Vieux 01/12/2014, 19h03   #6
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
Fait un test actionneur du hacheur avec diagbox . La petite est la grande vitesse si le moto ventilateur ne tourne pas met le en direct si il n'y a toujours pas de rotation des pales c'est ton moto - ventilateur qui est HS . Dans le cas contraire si il tourne en le mettant en direct c'est très probablement ton hacheur (résistance bi-vitesse) qu'il faut remplacé
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2014, 19h07   #7
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Oups désoler j'avais mal lu
la question ne ce pose pas vu que ton ventilateur fonctionne
Pense a remplace ta sonde de t° d'eau tres souvent meme défectueuse il n'y a aucune remonter de défaut sauf si elle est en CO ou CC
Vieux 01/12/2014, 19h10   #8
jardini
Avatar de jardini
salut, la température dans paramètres (diagbox) donne 120°c avec le test des actionneurs la petite et la grande vitesse répondent bien. Si j'enlève la broche électrique qui alimente la sonde température et je fais un diag et lecture température dans les paramètres la température est de 27°C
Vieux 01/12/2014, 19h30   #9
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Si tu a 120°c d'afficher en MP tu peux remplacer ta sonde de température d'eau elle est morte
The Following User Says Thank You to Djolarabe For This Useful Post:
Vieux 01/12/2014, 20h01   #10
angeflasheur
Change la , 27° debrancher c'est la valeur refuge ...
Vieux 01/12/2014, 20h16   #11
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
change la sonde de température d'eau et n'oublie pas d'effacer le défaut.
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rahmani2008 For This Useful Post:
Vieux 01/12/2014, 20h46   #12
[email protected]
Avatar de amirsaadani@yahoo.fr
amirsaadani@yahoo.fr is an unknown quantity at this point
verfier la conection de la fiche du capteur de temperature
amirsaadani@yahoo.fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2014, 21h16   #13
jardini
Avatar de jardini
merci de vos réponses demain je vais la changé et je vous informerez du résulta merci encore
Bsi 24c128 2007 annee 2009 geniehex Tableau de bord (Dashboard) 30 06/12/2013 16h55
schéma faisceau moteur passat année 2007 neiji Automobile en général 2 27/07/2012 02h08
probleme fermeture centralisee renault master 2.5 dci 120 chevaux annee 2007 rico95 Transponder, code pin 2 20/01/2012 20h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h36.
