Vieux 30/11/2014, 23h02   #16
nas33
Avatar de nas33
Par défaut audi 2.5
re comment sa tu a abîmer le pas de vis c'est a dire la doc de mecatech et top tu a la pige a droite au dessus du carter d huile que tu insère pour bloque le vilebrequin au pmh et tu peu ouvrir le bouchon sur le carter la ou il y a marquer OT ce qui signifie que tu et belle et bien au pmh cdrlt.
le bouchon se trouve a gauche cote conducteur pas a droitenon ou je me trompe
Vieux 30/11/2014, 23h04   #17
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par nas33 Voir le message
Oui côté conducteur
___________________________
www.123diagauto.com
nas33 (30/11/2014)
Vieux 30/11/2014, 23h04   #18
nas33
Avatar de nas33
Par défaut audi 2.5
non ca je l ai pas fais car j ai mis cale derriere aac c pareil
Vieux 30/11/2014, 23h04   #19
ben parce que tu n'est pas dans le trou le vilo ne doit pas bouger et le repère OT doit être visible juste par le bouchon en dessous pour le pmh et tu sure de ta pige ou tu essaye de rentrer une vis de 12mm dans un petit trou??
nas33 (30/11/2014)
Vieux 30/11/2014, 23h07   #20
diagnosis29
Oui ben tu peut avoir une erreur de 180 degré ! Seul le repère peut te dire si tu est bon !!!!! , suis les méthodes qu'on t'a posté.
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
dinalo (03/12/2014), nas33 (30/11/2014)
Vieux 30/11/2014, 23h09   #21
Nn c4est pas pareil tu veux piger le bas tu tourne le vilo ensuite tu pige le haut
Vieux 30/11/2014, 23h09   #22
nas33
Avatar de nas33
Par défaut audi 2.5
pardon diagnosis29 j écrivais un roman en même temps...
non je ne l ai pas fais bouchon ot car je me suis di qu avec equerre qui bloque aac j avais pas besoin de le faire . c pareil non
Vieux 30/11/2014, 23h10   #23
diagnosis29
Non c'est pas pareil puisque les repères tombent en face a 180 degré puis 360 , une chance sur deux de te tromper ,
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (30/11/2014), dinalo (03/12/2014), nas33 (30/11/2014)
Vieux 30/11/2014, 23h11   #24
nas33
Avatar de nas33
Par défaut audi 2.5
le probleme j ai demonter aac la ou il ya le repere ot. comment faire pour rattrapper cette erreur
Vieux 30/11/2014, 23h12   #25
faut tous recaler
Vieux 30/11/2014, 23h13   #26
diagnosis29
Tu dit a quelqu'un de tourner le moteur et toi tu regarde dans le trou avec une lampe , en allant doucement tu va voir le trou de piégeage dans le vilo passer .
www.123diagauto.com
Vieux 30/11/2014, 23h15   #27
diagnosis29
Tu cale ensuite tes deux AAC avec les fer plats , et c'est OK.
www.123diagauto.com
Vieux 30/11/2014, 23h20   #28
une fois que tu et sure de ton calage tu fais plusieurs tours moteur tu renvois la pige et tu vérifie quand même c'est un double aac faut pas faire nimp si tous et ok tu remet la poulie damper avant de tourner la clé si tu veux pas voir la courroie partir bonne chance sa va allez tu saura le prochain coup
diagnosis29 (30/11/2014), nas33 (30/11/2014)
Vieux 30/11/2014, 23h33   #29
nas33
Avatar de nas33
Par défaut audi 2.5
merci j ai eu peur donc le mieux a faire c cmme diagnosis a dit de tourner vilo jusqu a trouver le trou et la piger et apres cale aac. je vous remercie de m avoir donner un peu de votre temps et je vous tiens au courant merci a vous
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
Vieux 30/11/2014, 23h39   #30
diagnosis29
Oui fait comme ça une fois calé au vilo , puis calé les deux AAC , tu repose la distribution , suis les méthode , ça se fait facile si tu suis les instructions
Bon courage ,
www.123diagauto.com
calage distribution 2,0L TDI 140cv tonio5766 Mécanique générale 37 16/09/2018 08h27
BMW 318 tds calage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 1 14/02/2013 23h40
modif pignon AAC et vilbrequin K9K robert Renault, Dacia, Nissan 2 06/07/2012 06h21
cherche vilbrequin moteur 1.9 dci pour laguna 2004 cletek Vente, Achat, Echange 1 28/03/2011 04h23
calage du DV4TD digicar PSA Group Peugeot, Citroën 1 10/12/2010 23h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h56.
