Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous je suis entraint de changer arbre a cama sur audi a4 2.5 tdi ake 2002 j ai acheter pige calage + cale .
j ai devisser bouchon pour mettre pige mais j arrive pas a la viser .pourtant c les meme pas 150.auriez vous idee pour mettre autre chose a la place avec un foret ou autre chose merci |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde ci dessous si tu met ta pige au bon endroit déja : ![]() tu dois tourner le moteur de facon a voir le repere par le trou de remplissage d'huile , de cette manière tu a le trou en face pour le vilo voir méthode en pièce jointe a+ *
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 30/11/2014 à 21h24. |
| The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
Slt tu a dévisser quel bouchon cdrlt
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | diagnosis29 (30/11/2014) |
slt nas33, c est bien a cette endroit que ta mis l outil?
| The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: |
je pense qui ne va pas louper le trou avec tous sa
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | diagnosis29 (30/11/2014), Drogo (30/11/2014) |
merci de votre aide mais je pense pas mettre tremper .il y avait genre bouchon qui il faut devisser avec cle allen de5 ou je sais plus. le trou se trouve cote gauche audessus du bouchon vidange huile il y a le berceau qui gene et on a pas beaucoup de place .je pense mettre pas tromper car il y a pas cinquante mille trou pour piger. par contre quand je tourne vilbrequin sens horaire arriver moment ca bloque est ce que ca doit pas bouger du tout voici photo
#7 | |
J'ai pas tout compris , tu arrive a visser la pige mai tu n'arrive pas a bloquer le vilo , c'est ça ?
___________________________ www.123diagauto.com |
[QUOTE=MecaTech;253677]► Doc ( Gates) PDFsinon si je meule un peu le filtage pour casser arrete ca j ai un peu forcer pour le viser et je crois que j ai abimer le filtage et je vais galerer pour remettre le bouchon
#10 |
[QUOTE=nas33;253749]non c pas ca j ai enlever bouchon et j ai voulu visser pige mais c dur on sen que le filtage bloque.a mon avis y a defaut sur la pige .ou alors je suis pas en face du trou .la tete de la pige elle rentre dans quoi sur vilbrequin un trou ou elle appuie sur vilbrequin pour pas qui bouge
#11 | |
C'est un trou dans le vilo, Est ce que tu as tourné le moteur et mis l'AAC en position de façon a voir le repère " OT" par le trou du bouchon de remplissage d'huile ? Sans ça seulement possibilité de visser quelques filets de la pige puisque le trou dans le vilo n'est pas en face ! *
#12 |
re comment sa tu a abîmer le pas de vis c'est a dire la doc de mecatech et top tu a la pige a droite au dessus du carter d huile que tu insère pour bloque le vilebrequin au pmh et tu peu ouvrir le bouchon sur le carter la ou il y a marquer OT ce qui signifie que tu et belle et bien au pmh cdrlt.
#13 | |
[QUOTE=nas33;253752]
#14 |
pardon diagnosis29 j écrivais un roman en même temps...
#15 | |
[QUOTE=nas33;253755]
| calage distribution 2,0L TDI 140cv | tonio5766 | Mécanique générale | 37 | 16/09/2018 08h27 |
| BMW 318 tds calage | memati | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 14/02/2013 23h40 |
| modif pignon AAC et vilbrequin K9K | robert | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 06/07/2012 06h21 |
| cherche vilbrequin moteur 1.9 dci pour laguna 2004 | cletek | Vente, Achat, Echange | 1 | 28/03/2011 04h23 |
| calage du DV4TD | digicar | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 10/12/2010 23h07 |
