Discussion fermée
Vieux 29/07/2010, 00h30   #1
A-M-S
Avatar de A-M-S
Par défaut C4 picasso
SALUT A TOUS
je viens de recuperer un c4 picasso 1.6 hdi 110 bmp
il roulait bien jusqu'a ce qu'il coupe en pleine marche
ne demarre plus et plus rien coté habitacle
-plus de compteur odb affichage etc
-commande sur comm 2000 plus de reponse poste y compris
-plus de centralisation avec la cle
coté diag pas de communication avec l'auto
tous les fusibles sont bons!
elle demarre avec un calculo en immo off et tourne nickel
je pense au bsi mais je voudrai etre sur
si quelqu'un a deja rencontré ce probleme qu'il me tienne informé
A-M-S est déconnecté
Vieux 29/07/2010, 00h46   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Si ce n'est pas la BSI, en tous les cas cela en a un rapport.
Qu'entends -tu par : avec un calculo en immo off et tourne nickel ?
Et côté BSI, quels contrôles tu as effectués ?
Formator est déconnecté
Vieux 29/07/2010, 01h13   #3
A-M-S
Avatar de A-M-S
je n'ai aucune donnees sur ce bsi et fais aucun controle a part controler chaque fusible
je l'ai ouvert pour y jeter un coup d'oeil et j'ai lu son eprom
j'ai branché un calculateur du meme type en off et demarre
car avec le sien d'origine elle ne demarre pas
Vieux 29/07/2010, 01h20   #4
solution auto
Avatar de solution auto
ba pour moi ca viendrai de l immo dans la bsi vue qu avec un calculo off tu demare,
ou peut etre cramé au pire !!!
solution auto est déconnecté
Vieux 29/07/2010, 09h04   #5
ricards99
Avatar de ricards99
c'est pas sur que ca soit l'immo, du moment qu'il n'y a aucun signe de vie dans l'habitacle peut etre probleme d'alimentation electrique ( si le bsi n'est pas alimenté alors pas de code envoyé vers le calculateur pour le deverrouiller)
regarde les gros fusibles dans le bsm
ricards99 est déconnecté
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Formator (29/07/2010)
Vieux 29/07/2010, 13h05   #6
A-M-S
Avatar de A-M-S
non pas l'immo dans la bsi car comme dis ricards et moi meme le bsi n'a pas l'air d'etre alimenté
alors qu'est ce qui pourrait causer ce probleme?
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
Vieux 29/07/2010, 19h58   #7
A-M-S
Avatar de A-M-S
Probleme regle
je l'ai enlevé hier histoire de lire le dump
tout avais l'air d'etre correct
en rebranchant le bsi tout est redevenu normal
Vieux 29/07/2010, 23h12   #8
Formator
Avatar de Formator
Bravo, c'était bien un problème de BSI.
Ce qui est regrettable dans l'histoire, c'est d'avoir changé (ou essayé) un UCE d'injection sans avoir fait des contrôles sur le BSI alors qu'en plus tu avais des doutes.
A-M-S (30/07/2010)
Vieux 30/07/2010, 02h01   #9
A-M-S
Avatar de A-M-S
j'ai essayé pour etre sur que le vehicule demarre(ça prend 10s et rien a demonter) et que la panne n'avait pas engendré d'autres soucis
et vu que tout etait bon niveau fusible et que je me suis deplacé pour le diagnostiquer
et que le proprio voulait le bouger de place j'ai demonté le bsi pour y jeter un oeil!
Discussion fermée
compteur PICASSO tamarin974 Tableau de bord (Dashboard) 14 06/06/2013 09h51
Dumps C4 Picasso 1,6L HDI FAP 90 Ch Formator PSA Group Peugeot, Citroën 2 03/05/2010 23h12
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
dump vierge BSI picasso HDI slv Transponder, code pin 4 14/09/2009 14h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h40.
