Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus
Camions / Autobus Questions, réponses, avis, aide et solution pour les problèmes, defaults diagnostique pour engins, camion, tracteur
Vieux 28/11/2014, 21h01   #1
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Par défaut Mc cormick case international 740 /1992
Salut a tous , je suis a la recherche d'un schéma électrique pour ce véhicule .
Si vous avez l'ensemble je suis preneur .Mon principale soucis pour le moment réside sur le circuit de démarrage .Il doit i avoir une sécurité qui coupe l'excitation du démarreur , je souhaiter voir le schéma élec complet du circuit démarrage .
Merci d'avance pur l'info .
Vieux 28/11/2014, 22h37   #2
emil6250
Avatar de emil6250
emil6250 has a spectacular aura aboutemil6250 has a spectacular aura about
Désolé pas de revue pour ce type de tracteur, cependant le circuit de démarrage doit être assez simple.
En géneral, il y a une sécurité à la pédale d’embrayage, une sécurité au neutre du levier de vitesse et une sécurité à l’enclenchement de la PDF.
Si la prise de force est resté enclenché ou que le sélecteur 540-1000 n'est pas au neutre il ne démarre pas
emil6250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2014, 23h47   #3
Bonsoir a bous je ne connais pas le 740 mais y aura peu être quelque chose qui y ressemble cordialement
http://vieilles.soupapes.free.fr/index.php
Vieux 29/11/2014, 23h19   #4
maitre_flav
Merci greg pour le lien , mais on ne peux plus télécharger les doc technique .
Je pense bien emil que le circuit doit être simple , mais il est encore plus simple de le contrôler avec un schéma électrique sous les yeux .
Merci en tout cas a vous deux pour ses réponses .
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
akasa67 (29/11/2014)
Vieux 29/11/2014, 23h20   #5
a mince desoler
Vieux 30/11/2014, 10h08   #6
YUMBO
Avatar de YUMBO
Par défaut Doc série 40
J'ai le manuel utilisateur et le manuel d'atelier (210 MO)
Par contre je suis une bille pour le téléchargement !!! je vais essayer de les déposer sur Méga ou autre mais c'est une première pour moi. Un petit guidage ne serait pas de refus .
Vieux 30/11/2014, 15h04   #7
YUMBO
Avatar de YUMBO
Par défaut Doc serie 40
Bon, normalement j'ai réussi, c'est une première pour moi donc merci de me faire un retour positif ou négatif !
Les liens: https://mega.co.nz/#!9IZXlQAa
https://mega.co.nz/#!8RRSWKxA
Pass dans ta boite.
Vieux 30/11/2014, 21h48   #8
maitre_flav
Impec yumbo , ça télécharge niquel . merci pour les liens .
J'ai trouver la panne , le cuivre de l'alim du démarreur étais pourri au cœur , donc ça ne lancés pas suffisamment le moteur .
Dernière modification par maitre_flav ; 30/11/2014 à 21h52.
akasa67 (30/11/2014)
Vieux 30/11/2014, 22h09   #9
a oui le câblage était hs sa claquait comme une mauvaise masse bonne resolution du problème
Vieux 01/12/2014, 00h03   #10
maitre_flav
Au départ il y avait rien même pas la fourchette du démarreur qui bouger , et le propriétaire ma dit que depuis un moment son démarreur avait du mal .Donc vue la facilité de démontage , on la sortis de suite , nettoyer et contrôler .remis en place la fourchette claquer , mais pas de puissance , donc contrôle de masse et alim.Le + extérieurement étais propre , mais la vieille batterie sulfater avais plus que pourris le cœur de l'alim sur 5 cm
akasa67 (01/12/2014)
Vieux 01/12/2014, 00h24   #11
Comme quoi faudrait une,pince ampère métrique et j'en ai pas lol mais defois sa servirait moi j'aurai tester avec une batterie directe au démarreur ensuite l apres contacte si sa n alais pas une,pine sur le + permanent et l autre au démarreur et quelqun pour,mètre un coup de,cle
Vieux 01/12/2014, 13h03   #12
maitre_flav
en voyant l'état du démarreur , c'est ce que j'ai fait dans la foulé après avoir contrôler l'excitation .
VAG ETKA 7.4 International 2013 TAGRART VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 19/11/2015 23h39
pelle case 988p MAXYBOOM Camions / Autobus 1 27/10/2014 20h51
Chevrolet Camaro (third generation) 1982–1992 skens Transponder, code pin 0 30/10/2012 11h00
case présentation et veoux 2012 romrs Café du forum 1 02/01/2012 19h16
besoin calage mercedess benz s500 anné 1992 yani13ziani Mécanique générale 0 11/11/2011 21h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h51.
