Vieux 21/11/2014, 07h42   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Demontage admission Espace 3 2.2L DTI
Bonjour , quelqu'un aurait un support pour la dépose ?
Je bataille un peu car derrière j'ai du mal a voir se qui la retient .
Vieux 21/11/2014, 14h09   #2
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
espace 2.2 dt tu veux dire? si c'est le cas
je l'ai fait récemment je peux t'expliquer mais j'ai pas de documentation...
en premier lieu,il faut descendre le moteur au maxi donc desserrage des trois supports et rabaissement du moteur.
Ensuite c'est le tuyau de l'egr qui dérange, il faut l'enlever en meme temps que la pipe, mais comme tu as pu le constater il y a un ecrou de 13 inaccessible et cela c'est a cause d'un tuyau de reniflard qui est vissé sur le cache soupape. donc il faut lever la pipe au maxi et devisser les deux vis de 10 qui tiennent le reniflard et ensuite devisser complètement le tuyau de l'egr.
voila il n'y a plus qu'a sortir la pipe moi pour plus de facilité j'ai egalement deposer la vanne egr ,l'anneau de levage et les essuie glaces (mais apres coup je me suis dit que c'était peut etre pas necessaire).
bon courage. si tu connais qqn qui a une laguna ou safrane 2.2 dt tu pourra voir comment c'est fait.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to technicien For This Useful Post:
angeflasheur (23/11/2014), samb4064 (21/11/2014)
Vieux 21/11/2014, 21h02   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
avec une immat en mp je peux te fournir ça ...
Vieux 28/11/2014, 08h31   #4
angeflasheur
Merci A r1lef pour la doc .
Vieux 28/11/2014, 08h34   #5
angeflasheur
Et a Technicien pour ses explications precieuse .
Vieux 01/12/2014, 09h39   #6
angeflasheur
Demontage impec sans soucis , je precise que j'ai juste demonter le support coter distri et virer 2 boulons tube Reniflard derriere et 2 ecrous du tube EGR , avec une glace de retro ça le fait .
Merci les Amis
Démontage compteur de C4 Sebas974 Tableau de bord (Dashboard) 3 05/06/2014 02h24
Nettoyage admission boleofr Mécanique générale 1 06/05/2013 19h15
admission air scenic charifcharif Renault, Dacia, Nissan 5 17/01/2011 18h37
Logiciel De Demontage eCU25 Automobile en général 1 17/11/2010 13h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h43.
