Vieux 26/07/2010, 01h21   #1
solution auto
Avatar de solution auto
Par défaut clio2 dci 80 ch
slt si quelqu un pourai me modifier ma carto pour un clio 2 dci 80 ch delfi
ce serai cool pour prendre la route des vacances!!je l ai extrait avec un galletto , merci
Dernière modification par solution auto ; 03/09/2011 à 02h32.
Vieux 26/07/2010, 09h53   #2
sos-compteur
Guest
Avatar de sos-compteur
Messages: n/a
contact en mp
Vieux 26/07/2010, 22h36   #3
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
j'ai chargé ce fichier sur ECM et il n'y avait aucune information pour ecu
comment je saurai qu'el driver utiliser pour faire apparaitre les maps
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2010, 10h50   #4
sos-compteur
Guest
Messages: n/a
sur les delphi c est normal soit les ref il les a en identifiant
soit tu les cher manuellement dans le fichier
Vieux 27/07/2010, 20h50   #5
grinovsky
Avatar de grinovsky
a qu'elle adresse se trouve les référence?
Vieux 27/07/2010, 22h36   #6
sos-compteur
Guest
Messages: n/a
4100 par exemple ect ect mes tu peut les avoir en identifiant l écu aussi avant de lire ecm te le donnera pas ni winols généralement cest les ref bosh qui te donne , la cartographie est un métier une erreur peux etre fatale il ne sufie pas d avoir winols ecm ou autre map3d winmap et j en passe ,
la plus part des gens reinject des fichier touver je ne c est pas ou et que tous le monde dise teste quand on compare les map des fois on a peur de se qui ya dedans les gens qui prenne se risque le prenne en toute êtas de causse
un vrais fichier modifier coute hellas un peur de € mes surement moins cher q un turbo ou mémé juste un injecteur ne parlons mémé pas des casse moteur il faux donc vraiment connaitre se métier et vérifier toujours se quond injecte avant de faire des bêtise
RGS (28/07/2010)
Vieux 28/07/2010, 08h21   #7
grinovsky
Avatar de grinovsky
je suis juste un débutant en programmation et je n'est jamais programmer quoi que ce soit
et c'est ma raison d'etre sur ce forum apprendre la programmation avec l'aide des pro
et notre ami la djapdiag nous a mis entre nos mains un fiichier de son calculateur et je veut apprendre la façon de le modifier,juste le premier pas(comment reconnaitre le driver qu'il lui faut) pour le reste je m'en charge
Vieux 28/07/2010, 19h50   #8
sos-compteur
Guest
Messages: n/a
ce mesage etais pas pour toi grinovsky on est tous passer par la le message est un avertissement pour ce qui inject n importe quoi une mise en garde pour leur éviter des prb
en se qui concerne ton driver ecm craked la pas dedans
Vieux 28/07/2010, 23h46   #9
solution auto
désolé de l attente !! demain je note les drivers et je vous met ca!
merci encors
Vieux 29/07/2010, 20h26   #10
grinovsky
Avatar de grinovsky
ouf enfin quelqu'un qui est cerviable
merci beaucoup DJAPDIAG
Clio2 1.5 Dci demarre puis calle kam306 Renault, Dacia, Nissan 25 13/09/2018 19h36
Airbag clio2 lari95400 Airbag 7 04/07/2010 23h04
Probleme de demarrage Clio2-2 1.5 dci kam306 Renault, Dacia, Nissan 11 23/11/2009 21h02
PB papilon clio2\ph2 1.2 KITT Renault, Dacia, Nissan 5 28/09/2009 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h15.
