#31 |
Peux-tu essayer la version 64 bits ? Pour moi la 32 bits n'a pas forcément le support de l'UEFI. Si ça fonctionne en 64, je t'expliquerai comment modifier l'ISO pour avoir le boot x64 et l'installation en x32. |
| The Following User Says Thank You to yoda89 For This Useful Post: | akasa67 (22/11/2014) |
#32 |
Slt merci de votre aide donc voilas pour booter sur Windows 8 j'ai réussi bien entendu en uefi avec rufus en usb mais en 64 bit de seven impossible,je veux bien essayer je serais peu être moin bête j'ai déjà fais sa x fois formatage installation etc mais la je bloque se pc a trainer 2 ans sur mon armoire lol
Peux-tu essayer la version 64 bits ? Pour moi la 32 bits n'a pas forcément le support de l'UEFI. justement j'ai pu installer le 8.1 en 64 bit vue que le 32 ne fonctionne pas en uefi Dernière modification par cedrsan ; 22/11/2014 à 21h38. |
#33 |
Ok donc ça confirmerait que ça vient de ça.
Comme ton BIOS ne reste pas en Legacy, la solution pour toi est là. Si tu veux très simplement faire la modification, tu modifies l'ISO de la 64 bits et tu remplaces "boot.wim" et "install.wim" par ceux de la version 32 bits et ça devrait faire l'affaire. Le plus simple est sans doute de rendre une clef USB bootable avec l'ISO 64 bits et modifier les fichiers ensuite. |
#34 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
par hazard ton disque a plusieurs partitions, si ta recovery je pense que c'est lui qui interdit les manip dans le bios
#35 |
Slt dell 66 nan j'ai formater le disque complet avec un utilitaire via un de mes,fixe et j'ai installer le 8 sur un ssd
#37 |
aaa lol cest une vrai galère sa
#38 |
Ou sinon essaye avec la méthode que je t'ai donnée ;).
#39 |
désoler yoda j avais même pas vue je modifie l iso avant de le crée avec rufus ou après et pk en 32 bit sachant que le bios reste en uefi????
jphp et rigolo lol cest complexe jai jamais vue de bios aussi merdiqqq... Dernière modification par cedrsan ; 22/11/2014 à 21h38. |
#40 |
Si tu utilises une clef USB, tu peux modifier directement dessus après "gravure".
Si tu utilises un DVD, il faut modifier l'ISO avant. Remplace uniquement le fichier install.wim qui contient les images 32 bits au lieu de 64 bits. Après réflexion le boot.wim n'a pas d'intérêt à être en 32 bits. |
#42 |
lol oui jphp je connait très bien les pc mon problème n'est pas un gros soucis mais c'est Packard bell qui l on fais expret pour nous embêtez il fonctionne mais Windows 8 j aime pas se système c'est tous merci a toi yoda je vais essayer sa de suite je te redit sa
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jphp (22/11/2014) |
#43 |
voilas yoda après multiple essaye sa ne passe tjr pas demain jessaye d autre choses jaimerai trouver cet foutu solution
WP_20140613_001.jpg voila se que sa fais quand j enlève l uefi Dernière modification par cedrsan ; 24/11/2014 à 02h23. |
#44 |
Pourquoi tu veux enlever l'UEFI ? Les versions 64 bits supportent sans aucun problème le boot avec l'UEFI. Autre question : pourquoi tu ne restes pas en version 64 bits si ça fonctionne ? |
| The Following User Says Thank You to yoda89 For This Useful Post: | akasa67 (25/11/2014) |
#45 |
non la version 64 ne boot pas en seven sous uefi
| Packard bell easynote TE69KB serie | ECU diag | Informatique | 103 | 24/12/2014 02h15 |
| installer mot de passe | laid75 | Café du forum | 6 | 06/08/2013 00h13 |
