Discussion fermée
Vieux 25/11/2014, 10h17   #16
slt jphp je ne pense pas je pense plutôt que le tendeur de chaîne et hs puisque y a un salle bruit et un soucis au niveau du capteur aac
akasa67 est déconnecté
Vieux 25/11/2014, 10h54   #17
Je pense pas casser puisque elle a démarrer plutôt le tendeur hs mai vue kel a démarrer peu être que le calculo et en default,elle a même pas 85 mille tjr entretenue quel merde
Vieux 25/11/2014, 17h36   #18
donc je n est pas plus verifier le calage il faut des pige specifique et aucun petit garage dans le coin sa sa quel mer...
Vieux 25/11/2014, 18h41   #19
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
nomdezeus has a spectacular aura aboutnomdezeus has a spectacular aura about
Tu peux déjà regarder si tu as un battement de chaîne ,tu enleves tes bouchons de visite sur les arbres à cames (comme cité avant )tu tournes doucement ton vilebrequin par l intermédiaire de la poulie et regardes le déplacement de ton vilebrequin avant que tes arbres à cames ne soient mis en contrainte, tu peux voir tes arbres à cames grâce à un miroir ...mais il est certain que la distribution est un souci sur ce moteur...maintenant la panne peut aussi venir d un autre problème. ...bon courage
nomdezeus est déconnecté
Vieux 25/11/2014, 18h42   #20
Bosch Gafsa
Avatar de Bosch Gafsa
Bosch Gafsa is an unknown quantity at this point
Bosch Gafsa est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Bosch Gafsa For This Useful Post:
akasa67 (25/11/2014), amar (25/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 19h31   #21
salut, je l'ai fabriquées avec des vis BTR que j'ai meulé sur deux cotés des vis de huit il me semble un coup de disqueuse sur la tete pour avoir les méplats, ensuite tu as une pige sur volant moteur devant du six si je me souviens
jphp est déconnecté
Vieux 25/11/2014, 20h55   #22
Slt jphp demain je lève la roue et je fais tourner le moteur avec un cliquet pour voir si j'ai de la compression sur chaque cylindre,y se peut qui et un cylindre et je l'est jamais fais de chaine de,distri sa na pas l air très compliquer mais y a pas mal de chose a,tomber ensuite,je trouve une vis et je l envois derriere le turbo,d apret ce que,j'ai vue,et ensuite faut que je joue de,la,disqueuse,et,penser vous qui aurait juste la distri décaler sans,faire,de,casse, car elle la mise en route sa claque,mais le ralentie et a peu prêt a 800 tour
Vieux 25/11/2014, 21h12   #23
ses moteur ca claque, a froid si les bougies de préchauffages ne fonctionnes pas !
tu as un prob de temporisateur, ! si le tendeur hydraulique est hs ca fait plutôt un bruit de chaine qui grignote le carter allu, , combiens de kilomètres ??
si la chaine casse, elle traverse le carter allu avec l'huile par terre,
ton diag est faible pas d'infos ?
c arrivé comment, en roulant ? ou juste elle marchait bien et refuse de démarrer?
rediag avec wow, a partir du code moteur, il est ds la malle genre 188A8000
lance la reconnaissance des systèmes
et post le résultat
jphp est déconnecté
Vieux 25/11/2014, 21h26   #24
J'ai fais avec autocom hier soir ben oui elle claque très fort mais elle démarre si on tire dessus en mettant des gaz ma soeur bosse dans,un magasin hier elle ma tel pour me dire la voiture démarre plus j'ai ete je trouvais que le démarreur tournais pas asser vote j'ai mit les pince j'ai,mit en route elle prend pas plus de 2800 tour et honnêtement je sais pas c'est quoi la reconnaissance des système la voiture a 85000 a peu prêt
Vieux 25/11/2014, 21h27   #25
Je ne pense,pas que la chaine soit casser mais détendu la maladie ma dessus c'est distri injecteur et le préchauffage fonctionne j'ai tester avec une,ampoule
Vieux 25/11/2014, 21h33   #26
alors c ton tendeur hydraulique, ou ta pression d'huile
jphp est déconnecté
Vieux 25/11/2014, 21h54   #27
Pression d huile kan j'ai lever la jauge je trouvais qui en avais plus bcp et j'en ai remit pourtant elle et entretenue pas de voyant d huile,avant,mais y a pas mal d anti bruit bouffer par des rongeurs
Vieux 25/11/2014, 22h02   #28
lol des souris, c pas bon cà ca bouffe tout,
contrôle ta distrie, c les quatre pistons au mm niveau
si c facile prends les compressions
jphp est déconnecté
Vieux 25/11/2014, 22h04   #29
les 4 piston au meme niveau oui sans doute des souris elle dort dehors
Vieux 25/11/2014, 22h52   #30
daccort pour la reconnaissance je fais sa demain jphp
(Reconnaissance du système.
Le logiciel fera un scan rapide ou normal des différents calculateurs, et affichera ok sur les calculateurs sans problème, et nook sur les calculateurs ayant un problème.)
Discussion fermée
Punto II multijet, ratés moteur avec consommateur en fonction Ben29200 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 30/04/2014 22h37
bruit dans moteur laguna 1.8l 16s cedmtech Mécanique générale 5 18/04/2014 11h26
aider moi bruit de moteur yassinallioui Mécanique générale 6 30/06/2013 18h02
bruit de moteur tdi 1.9 bxe sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 28/12/2011 21h25
bruit bizarre moteur laguna 1.9 dci iwen31000 Mécanique générale 27 29/05/2011 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h11.
