Discussion fermée
Vieux 25/11/2014, 10h11   #1
Par défaut renault mascott 2002 antidem actif ! résolu
bonjour je cherche la panne, temoin clignote vite, defaut ligne codée !!
c quoi le boitier ou la bague, c pareil avec les 2 clé
Dernière modification par jphp ; 02/12/2014 à 22h47.
jphp est déconnecté
Vieux 25/11/2014, 11h54   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
sur Renault en général c le boitier
farid iddir est déconnecté
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
jphp (02/12/2014)
Vieux 25/11/2014, 12h17   #3
mbn30
Avatar de mbn30
il avait plus de batterie ton véhicule? parce que des-fois il change de configuration tout seul et sa met ce défauts sur scenic
mbn30 est déconnecté
Vieux 25/11/2014, 12h21   #4
merci, en débranchant la batterie toute la nuit, ca s'est remit en marche, et après deux démarrage, rebelote !!, j'ai pas de fermeture centralisée juste transpondeur
un boitier sous la colonne, y as t'il autre chose , un relaie ??
en fait le code transpondeur n'est pas reçu !!
jphp est déconnecté
Vieux 25/11/2014, 12h25   #5
mbn30
Avatar de mbn30
Alors sûrement l'histoire de config passe la configuration du mode 1a mode 2 ou 1a2 vérifie ta baterrie car si elle est faiblarde elle te créer des problème calculo mal alimenter égal système en panique lol
Un thanks sinon rien
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
jphp (02/12/2014)
Vieux 25/11/2014, 12h27   #6
mbn30
Avatar de mbn30
C'est sûrement sa moi il clignoter vite et recevait rien même défaut j'ai changer de config il a demarer
jphp (25/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 19h42   #7
c pas le mm système, et pas en mode 2, pas de télécommandes, les clés sont vide, pas de carte dedans pas de pile, juste la puce transpondeur, i y a un boitier sous le tableau de bord de couleur bleu, c lui qui gere l'antidem, et un relai a coté de la batterie de couleur rouge, lui je sais pas a quoi il sert , si quelqu'un sait si il sert a l'antidem
en débranchant la batterie ca a remarcher, hors quand ca passe en mode 2 ca revient jamais tout seul en mode 1!
Dernière modification par jphp ; 25/11/2014 à 19h44.
jphp est déconnecté
Vieux 25/11/2014, 19h46   #8
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut jphp, regarde les connecteurs dans la boite a fusibles/relais, ca arrive qu'ils prenne l'eau.
juju64 est déconnecté
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
jphp (25/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 19h54   #9
juju64
Avatar de juju64
Tu as peux être tous simplement les 2 clé hs ça arrive très souvent.
Vieux 25/11/2014, 19h56   #10
salut j'ai regardé, compartiment moteur , c propre, et il y a 2 relais là et des mxi fusibles
sous le tableau de bord il y a qq relais 2 pas plus , la centrale clignotante et les fusibles
et une centrale qui ne sert ni au warning ni aux cligno, de couleur gris et ajouré comme pour les relais radio fréquence, mais le système antidem n'a pas de radio fréquence !!
pas de centralisation
et une des clé a l'air neuve, il ni a que la puce dedans
jphp est déconnecté
Vieux 25/11/2014, 19h58   #11
au diag DF je sais plus quoi, = ligne codée
j'ai débranché la bague et rediag, il apparait anneau logique permanent, pour moi elle marche
jphp est déconnecté
Vieux 25/11/2014, 20h07   #12
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Bonsoir tu peut voir sur clip code recu et code valide et dit nous si c wi ou nn
smailB est déconnecté
The Following User Says Thank You to smailB For This Useful Post:
jphp (25/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 20h11   #13
avec wow, code non recu, antidem actif
jphp est déconnecté
Vieux 25/11/2014, 20h34   #14
smailB
Avatar de smailB
soit c un problem de liaison ou du recepteur ou de l emetteur
jphp (02/12/2014)
Vieux 25/11/2014, 20h44   #15
juju64
Avatar de juju64
C'est quoi comme puce transpondeur ? tu peux faire une photo ?
Discussion fermée
help!!immo off sur renault mascott dci 130 tony2552 Immobilizer dumps/solutions 1 30/09/2013 13h35
apres changement du compteur golf 4 2002 par un autre occasion anti demarrage actif slimane Tableau de bord (Dashboard) 12 09/05/2013 17h41
Lancia kappa antidem actif nicocar Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 6 08/12/2012 22h42
Renault mascott calculateur hs ou pas beonce Mécanique générale 6 28/12/2011 19h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h13.
