Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, un ami a une 308 sur lequel du jour au lendemain la ventilation ne souffle plus tout sa fiche sur l'afficheur digital mais elle ne souffle pas d'air et je ne sais pas si ces venu en même temps le klaxon également ne fonctionne plus
controle ton alimentation sur ton pulseur d'air cote conducteur de memoire si ton alimentation est bonne ton pulseur est HS
dans le cas contraire si tu n'a aucune tension fait un un controle sur ta résistance de pilotage (module de commande) du pulseur ca cera tres probablement lui qui cera a remplace |
| The Following User Says Thank You to Djolarabe For This Useful Post: | nono93 (23/11/2014) |
comment ont les contrôle ?
Hello
Regarde aussi si tu n'as pas un fusible HS dans ton BSM A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | nono93 (23/11/2014) |
justement j'ai controler ma BSM mais ont ma dit que sa pouvez etre la BSM qui serait HS
salut, dit nous si c une clim automatique ou manuelle ?
le klaxon n'a rien a voir, contrôle les fusibles contrôle si le jus arrive au klaxon @+ bon dimanche |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | nono93 (24/11/2014) |
Verifi ton telecodage
tout les fusible ok le klaxon ct un problème de bague au niveau volant
oui ces bien une clim auto
| problème ventilation sur multivan T5 | tizef | Systeme de climatisation | 11 | 02/07/2016 10h22 |
| Problème ventilation moteur et boitier de gestion | vince_est | Mécanique générale | 12 | 29/07/2014 20h35 |
| ventilation bmw | tabhouc44 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 24/05/2014 14h01 |
| probleme de ventilation golf5 | justinyours | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 19 | 23/12/2011 12h34 |
| Ventilation Partner | Mrpromega | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 04/09/2009 21h43 |
