bonsoir tout le monde je vien vers vous apres un soucis de defap
sur ce vehicule la voiture ne depasse pas les 120 KM/h aucun code default procedure de defap : lecture et effacement des code default . recuperation carto au FGtech modif dans volta effacement du fap au diagbox vidage du fap mecaniquement injection carto . merci par avance pour votre aide |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Y'a un post sur le forum là dessus ... |
| The Following User Says Thank You to Alilouf For This Useful Post: | xav2a (19/11/2014) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Salut. Un fichier defap avec volta ne fonctionne pas cela supprime juste les défauts et tous donc plus de diag possible.
C'est avec Winols la solution. |
| The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post: | xav2a (19/11/2014) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila, tout est dis...
Deja eu le coup sur une 407, électrovanne de turbo... Mais les copains ont raison volta c'est de la daube la dessus tu efface toute la table des défauts. Fait appel à un pro y en a pas pour chère. Une fois ta nouvelle carto injecté tu aura le défaut...
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
manual solution work 100% .. PM me if you still need solution.
regards.
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter Skype : soufi217 |
| edc16c34 defap raté | mat24500 | Réparation & Programmation | 14 | 10/11/2014 03h34 |
| defap Citroen C4 coupé 1l6 hdi 110 EDC16C34 | skeuf | Chiptuning | 3 | 03/10/2014 00h34 |
| defap edc16c34 | mcjeangab1 | Chiptuning | 19 | 28/07/2014 09h14 |
| DéFAP EDC16C34 (Citroen C4) | vinchenzo | Chiptuning | 18 | 21/05/2013 21h04 |
