Vieux 18/11/2014, 01h27   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Problème démarrage xsara picasso résolu
Salam a tous
Je suis actuellement sur un chantier de la bagnole d un pote qui a débranché un injecteur moteur démarré et boom la voiture a calée!! Depuis elle ne veut plus démarrer
Je l'ai passée au pp2000 et j'ai 2 défaut permanent
Synchronisation vilebrequin arbre a came absence de signal AAC
Défaut vanne egr
J'ai été dans paramètre la synchro vilo-AAC reste sur non du coup on a changer les 2 capteurs
Toujours pas de démarrage
Dans lecture paramètre j'ai bien les tours minutes qui s affichent mais tjrs pas de synchro
Le calage distrib a été vérifié en mettant les 2 piges elle rentre trankil
J'ai tester 4 injecteur d occaz
Demonter le réservoir et changer la pompe de gavage par une d occaz qui marche très bien
Tjrs pas de démarrage ........
Si quelqun a une piste que je n aurais pas exploitée je suis preneur
Merci les amis a bientot
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Dernière modification par jphp ; 22/11/2014 à 14h20.
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2014, 07h15   #2
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Tant que tu auras " absence de signal aac" , ce n' est pas la peine de chercher ailleurs. Il faut regarder si le capteur est alimenté , puis vérifier le câblage jusqu' au calculateur.
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
adiago (18/11/2014), jeronimo (18/11/2014)
Vieux 18/11/2014, 10h59   #3
pat_83
Avatar de pat_83
pat_83 is on a distinguished road
Je ne vois pas trop le rapport entre débrancher un injecteur et le défaut sur le capteur AAC, mais comme dit ci dessus, tu dois tout d'abord résoudre ce point avant de cherche ailleurs.
Bon courage
pat_83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2014, 11h26   #4
farid iddir
Avatar de farid iddir
si c un siemens c le calculateur a rechanger
Vieux 18/11/2014, 11h31   #5
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut jeronimo
puisque la voiture a calée......+ df sur acc.....probablement la dent d'entrainement (du pignon acc) a pété.....malgré k' elle reste fixe sur l'arbre a came ....mais elle est décalé .....donc a mon avis vérifie le pignon acc salutation
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Vieux 18/11/2014, 11h45   #6
jeronimo
Avatar de jeronimo
Le moteur c un 2.0 hdi avec système bosch que j'ai mis en immo off pour l occasion et comment voir cette histoire de dent sur le pignon AAC??
Vieux 18/11/2014, 12h51   #7
toto014
Avatar de toto014
Mettre le piston 1 et 4 au point mort haut.
Les soupapes adm et éch doivent être en bascules sur le cylindre 1 ou 4.
en bascule = fin fermeture ech et début ouverture adm
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Vieux 18/11/2014, 12h53   #8
jeronimo
Avatar de jeronimo
La dent d entraînement ça correspond a quoi? C une clavette comme sur certains véhicule Renault??
Vieux 18/11/2014, 13h02   #9
aza
Avatar de aza
sorte de clavette ki est fixe sur le pignon acc.(coté intérieur du pignon) !
Vieux 18/11/2014, 14h06   #10
jeronimo
Avatar de jeronimo
J'ai vérifier le calage et les piges rentrent bien a leur place sans forcer
C est quand même possible que cette clavette soit cassée??
Vieux 18/11/2014, 14h41   #11
aza
Avatar de aza
elle est encastrée entre le pignon et l'arbre a came ...va falloir enlevé le pignon pour être sur !
Vieux 18/11/2014, 14h42   #12
jeronimo
Avatar de jeronimo
La il pleut jvai me positionner dessus demain merci
Vieux 18/11/2014, 15h59   #13
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
Tu a changer t'es deux capteurs par des neufs ?
Contrôle l'alimentation de ton capteur de phase .
Depose le est au voltmètre en te reliant à la masse de ton capteur est sur le fil du signal , contact mis
passe une clé plate sur la tête du capteur si le capteur est bon ta valeur devrais changer sur ton voltmètre cela confirmera l'état de ton capteur AAC est son alimentation .
Verifie ton faisceau continuité est isolement si tout cest contrôle son bon le problème viens sois de ta cible AAC ou le calculateur moteur qui ai secoué
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Djolarabe For This Useful Post:
Vieux 19/11/2014, 14h33   #14
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
en debranchant l'injecteur tu as du faire bouger le faisceau qui doit etre abimé . vérifie les fils qui aménent au capteur aac.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2014, 15h33   #15
salut ts , lol on est l'ouest ds ce post !!!
on reprends tout slvp !
débrancher 1 injecteur en marche !! et après ?? que s'est il passé qu'elles pièces changées ??
reprends pour qu'on comprenne jeronimo
et explique ce qui lui a pris de débrancher ??
Dernière modification par jphp ; 19/11/2014 à 19h02.
akasa67 (19/11/2014), jeronimo (19/11/2014)
Probleme Airbag Xsara Picasso 2002 602327400 FETEK Airbag 4 02/12/2015 15h42
Recherche kit démarrage xsara picasso ctophe33 Vente, Achat, Echange 5 21/11/2014 11h56
probleme bsi xsara picasso 2001 dollarbill PSA Group Peugeot, Citroën 5 01/03/2014 12h57
Problème démarrage citroen picasso say882 PSA Group Peugeot, Citroën 0 06/08/2013 11h49
Problème compteur s'affiche zero xsara Picasso taxi300 PSA Group Peugeot, Citroën 0 28/01/2011 19h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h41.
