Vieux 20/02/2009, 20h55   #1
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Exclamation Aide à la navigation "Carminat"
j’ai un problème avec une laguna II équipé d’un system de navigation « Carminat » après avoir débranché la battrait le propriétaire n’ plus d’affichage sur l’écran centrale j’ai testé tous les fusibles OK les alimentation OK est un test avec clip le system n’ parait pas dans la liste des system a diagnostiqué ?
merci :confused:
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2009, 21h03   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
meme avec diagnostique tu aura pas d'information depuis ce probleme,
J'ai eu le meme cas sur une laguna, mais pour te donner au moin la ou y'as le probleme,
J'ai tester un nouveau écran et puis le probleme reste le meme donc le probleme est sur le lecteur ( Navigateur et pas l'écran )
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 20/02/2009, 21h16   #3
ricards99
Avatar de ricards99
peut etre qu'il a touché a autre chose, radio, ou moquette et il a bousillé une cinnexion de masse, sinon essaie de debrancher une seconde fois la batterie quelques instants, j'ai pas eu l'occasion de travailler avec clip mais peut etre qu'il faut faire ajouter un nouveau materiel comme dans le system peugeot, toutefois voici les schemas du system de navigation de laguna que j'ai recuperé du visu j'espere qu'ils te seront utils, pass in pm
cordialement
Type de fichier : rar navigation.rar (378,9 Ko, 56 affichages)
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
SCENIC150DCI (22/11/2009)
Vieux 20/02/2009, 21h19   #4
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Envoyé par Tlemcen-Electronic Voir le message
Je pense pas que c’est l’écran mais un problème d’initialisation du system de navigation bref comment faire un RESET du system
Merci :confused:
The Following User Says Thank You to Iron_sim For This Useful Post:
kautuver (25/03/2009)
Vieux 07/05/2014, 19h19   #5
toto014
Avatar de toto014
Par défaut Gps
Si la batterie est débranchée trop rapidement ce type de GPS peut se mettre en défaut.
Pour vérifier que le lecteur est bon état de fonctionnement il faut débrancher le fil coaxial de l'antenne GPS (côté lecteur).
Mettre le contact et vérifier que le voyant rouge sur le lecteur est bien allumé.
Ensuite à l'aide d'un multimètre vous devez trouver une tension de l'ordre de 3 à 5 volts sur la partie centrale de l'antenne et ceci sortie lecteur.
En fait cette tension sert à alimenter l'antenne GPS.
Si absence de tension le lecteur ne fonctionne plus et donc prévoir sa réparation.
Slts
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h50.
