Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus
Camions / Autobus Questions, réponses, avis, aide et solution pour les problèmes, defaults diagnostique pour engins, camion, tracteur
Vieux 16/11/2014, 13h19   #1
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Par défaut Universal Allison DOC V11
hello,
Pour ceux qui sont intéressés par ce logiciel voici un lien direct.
Ce n'est pas la dernière version (V12) mais je peux vous fournir une clé d'activation. pour la V11
Enjoy!!
Type de fichier : txt Allison doc 11.txt (96 octets, 38 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
autodiagauto (16/11/2014), DCH22 (18/12/2014), mecanodiag93 (16/11/2014), MecaTech (06/12/2014), zazear (01/06/2016)
Vieux 16/11/2014, 18h31   #2
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
On peut faire quoi avec
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2014, 20h45   #3
kitty-hawk
Yep!
Tu peux faire du diag sur les BOM RVI/Volvo ou sur des bus urbain comme Heuliez.
Les camions qui collectes les ordures ménagères sont tous équipés de BV automatiques.
Crdl.
PS:Terrible ton avatar!! limite flippant!!
The Following 3 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
autodiagauto (16/11/2014), MecaTech (07/12/2014), vortex (16/11/2014)
Vieux 06/12/2014, 19h45   #4
kitty-hawk
Hello!!
Pour être complet voici de quoi activer le logiciel.
Attention!! Si vous installez ce logiciel il faut le bloquer avec un pare-feu!! (Windows ou autre)
Allison Doc a la fâcheuse tendance de ce connecter au serveur Allison sans rien demander à personne, donc bloquage.
Autre moyen de le bloquer: modifier les paramètres Proxy du logiciel.
Pour les mises à jour vers la version V11.6: http://www.noregon.com/allisondoc/docuniupdate.html
Pour ceux qui veulent la version officielle elle est en vente libre chez le fournisseur Allison!
https://allison.noregon.com/WebStore...vice-tool.aspx
Voili/voilou!!
Type de fichier : rar Keygen_V11.rar (68,2 Ko, 14 affichages)
Dernière modification par kitty-hawk ; 25/12/2014 à 18h46.
dreamland (07/12/2014), MecaTech (06/12/2014), panther00 (25/12/2014)
Vieux 07/12/2014, 13h38   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Hello kitty-hawk
Merci pour le partage , par contre faut t'il une interface particulière ou existe t'elle en équivalence ?
Vieux 07/12/2014, 18h13   #6
kitty-hawk
Salut dreamland,
Plusieurs interfaces sont utilisables comme:
-Nexiq usb: http://www.nexiq.com/node/3
-Noregon: http://www.noregon.com/noregon-syste...gnostic-system
-Dearborn: http://www.dgtech.com/product/dpa4plus/dpa4plus.php
et d'autres encore.
dreamland (07/12/2014), jphp (07/12/2014), MecaTech (07/12/2014)
Vieux 07/12/2014, 18h35   #7
bonsoir, il faut l'interface !
cependant les bus dispose d'un autodiag avec lecture et effacement des codes DTC directement ds la console de bord, sans outils supplémentaire,
c bien de poster des logiciel de diag , mais merci de préciser qu'il faut investir ds le materiel qui marche avec
bonne fin de weekend
Vieux 07/12/2014, 18h56   #8
kitty-hawk
Exact, comme tous les logiciels de diag il faut une interface pour communiquer avec les calculos.
Les Américains sont beaucoup plus ouverts en ce qui concerne le diag de leurs véhicules ce qui fait qu'il y a beaucoup de choix sur le matos compatible et leurs prix sont abordables,
leurs protocoles de communications sont standardisés donc, avec une seule interface tu peux diagnostiquer plusieurs marques comme, Allison, Cummins, Caterpillar.... contrairement aux Européens qui sont plus protectionnistes et fermés!
Encore exact pour le diag embarqué d'Allison, il est accessible depuis le sélecteur de vitesse via une manit sur les touches.
Dernière modification par kitty-hawk ; 25/12/2014 à 18h45.
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
jphp (07/12/2014)
Vieux 07/12/2014, 19h15   #9
oui, pour ceux equiper de boite automatique, poids louds et bus, le diag est embarqué a bord ! et avec une manip décrite ds carnet de bord on a accés au logiciel directement ds la console, sans brancher d'interface, les codes défauts apparaissent, et peuvent mm etre effacés , pour la plupart ca concerne l'ABS les cibles, les capteurs, roues par roues, la gestion de la boite auto s'en sert sinon elle se met sur manuelle, le temps de réparer !
merci pour ton post
kitty-hawk (07/12/2014)
Vieux 07/12/2014, 21h35   #10
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Mise a part la prise diag allison ( prise ronde ) que l'on retrouve sur presque tous les véhicules , il m'arrive d'avoir des versions en boite manuelle donc pas d'affichage diag du code défaut via le pupitre Allison ou les dernières versions en RVI avec commande de la boite auto par commodo et là non plus pas de diag possible .
Au taf j'ai la valise Actia PL et souvent je n'accède pas au diag de la boite allison !!
Tes infos sont trés interessantes , je regarde pour les VCI
Vieux 08/12/2014, 19h54   #11
kitty-hawk
Re,
Je crois que les boites auto montées sur RVI avec commande au commodo sont des Optidriver ou Optitronic, me rappelle plus du nom exact...
Bref, se sont des boites mécanique robotisé de marque Volvo. Tu ne pourras pas les diagnostiquer avec le logiciel Allison Doc! Il te faudra probablement le logiciel VCADS.
Dernière modification par kitty-hawk ; 14/12/2014 à 09h10.
dreamland (08/12/2014)
Vieux 25/12/2014, 11h00   #12
panther00
Avatar de panther00
panther00 is an unknown quantity at this point
Bonjour les gars quelqu'un at-il accès à Allison TCM reflash
panther00 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2014, 17h29   #13
kitty-hawk
J'y ai accès, pourquoi?
Crdl.
Superbe Avatar!!
Dernière modification par kitty-hawk ; 25/12/2014 à 19h02.
boite a vitesse allison MAXYBOOM Camions / Autobus 3 24/05/2014 07h57
immo universal Mitch82 Immobilizer dumps/solutions 0 26/09/2010 15h45
SOS tacho universal hlias Tableau de bord (Dashboard) 20 17/06/2010 08h59
tacho universal tordu Tableau de bord (Dashboard) 20 31/05/2010 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h37.
