Vieux 16/11/2014, 14h15   #16
tony montana
Avatar de tony montana
tony montana is on a distinguished road
merci pour ton aide et sinon tu c est ou avoir une platine et ou avoir un digiprog fiable
tony montana est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2014, 14h20   #17
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Bas en original ca coute une blinde du doigt trouvé sur le net
Ta platine n ais pas morte faut juste remplacé les deux à 28f800b 5 en intel
Les reprogrammer avec les deux fichiers bin que je t ais donner
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
tony montana (16/11/2014)
Vieux 16/11/2014, 14h30   #18
tony montana
et aurais tu par hasard les shema des eeprom et des soudure merci
Vieux 16/11/2014, 14h30   #19
stephane
Avatar de stephane
Voilas une photo même principe que platine bleu sauf que pour toi c est pas u1 et u2 mais u35 et u36 de tête
Type de fichier : jpg digiprog-3-blue-screen-solution-d-2.jpg (52,2 Ko, 26 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
sami.du (26/01/2015), tony montana (16/11/2014)
Vieux 16/11/2014, 14h49   #20
tony montana
c est bien sa la u35 et U36 et je peut acheter sa ou et aurais tu les shema de branchement des pinces et des eeprom pour tous les véhicules avec les bonnes couleurs merci encore et je v essayer de changer les deux eeprom et les reinitialiser comme tu ma dit et je vous tiens au courant
Vieux 16/11/2014, 14h54   #21
stephane
Avatar de stephane
Il te faut un programmeur avec support en sop44 tu injecte les Fichiers et tu les ressoude a la place des vieux
Pour les mémoire sur ebay tu peut les trouvé ou un mag d électronique
tony montana (18/11/2014)
Vieux 16/11/2014, 16h34   #22
tony montana
excuse ta mise a jour 4.85 ne marche paset un programmeur avec support en sop44 tu me conseille quoi et est ce que quelque un a une mise a jour récente du digiprog 3 merci a tous
Vieux 16/11/2014, 16h43   #23
stephane
Avatar de stephane
A tu la pièce u11 sur ta carte?
Type de fichier : jpg 20140912_235225.jpg (101,0 Ko, 26 affichages)
Vieux 17/11/2014, 05h01   #24
stephane
Avatar de stephane
Voilas ce que moi j'utilise
Minipro tlc866cs
Et le support sop44
Type de fichier : jpg 20141117_045804.jpg (89,2 Ko, 21 affichages)
Vieux 17/11/2014, 09h35   #25
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut je conne bien ce problème ce type de RAM n' est pas programmable, en fait, elle sert au transfert (rapide) de données pour le processeur. En gros, elle permet au micro processeur de charger ses instructions avec une grande rapidité tout simplement je serai curieux de voir comment tu fait pour programmer car c est une mémoire volatile elle perd tout c est donner pour info la bête a 36 pattes et non 44 lol les cypress digiprog faut les remplace par samsung k6r4008c1d-jc10 cdlt
Type de fichier : jpg IMG_20130101_010140.jpg (85,0 Ko, 19 affichages)
Vieux 17/11/2014, 17h48   #26
stephane
Avatar de stephane
Le jour ou une 28f800b ne sera pas programmable et aurras perdu des pattes je me raze la tête lol ont parle pas de la même chose mon ami et pour l avoir fait sur le mien ca marche il me manquait même la ftdi 232bl ...model chinois
Vieux 18/11/2014, 22h28   #27
tony montana
salut j était pas dispo oui j ai bien la puce u 11 et pour le programmateur je v voir sa et pour dessouder l eeprom comment procède tu et quoi me conseille tu comme matis merci
Vieux 18/11/2014, 22h30   #28
tony montana
et si quelque un a les vrai shama pour les couleurs des files pour les branchement chinois
Vieux 18/11/2014, 23h38   #29
tony montana
est ce que le xprog m pourrais me convenir pour reprogrammer la u35 et U36 avec un sop 44
Mise à jour du Logiciel X17 Version 9.0 Electronique Performance Magicmotorsport France 0 07/11/2014 20h28
besoin mise a jour calculateur golf 1.6 tdi ikbal031 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 26 27/02/2014 20h55
besoin a connaitre la dernière mise a jour clip renault extradiag Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 14/11/2013 14h13
mise a jour can clip Version 124 vers Version 125 deedee Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 27/03/2013 20h12
Mise à jour Cable VCDS 805 à 908 version Anglaise. Amine13 Vente, Achat, Echange 0 06/07/2010 01h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h11.
