Vieux 16/11/2014, 12h21   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut aide defap C8 edc15c2 2.2l
bonjour,
je fais un defap de c8 edc15c2 avec un galletto 4 (made in china ...) depuis obd ,j'ai aspirer la carto sans problème ,je l'ai passer dans ecusafe ,il m'a modifier 2 valeurs 01 en 00 à deux endroits et refait les scheksums au deux endroits
je l'ai joint ici ,si quelqu'un de compétent peut me certifier la chose (la bonne defap)...
je renvoi la carto modifier par obd avec le galletto ?,c'est aussi simple ,rien de spécial à prevoir ,pas de piège ?
autre questions ,faut-il supprimer de la bsi le faites qu'il soit non faper et supprimer l'additif tout en le remettant à zero avant ? si oui peut-on le faire avec un delphi ou wow
merci d'avance pour le coup de main et pour vos réponses
Type de fichier : zip c8.zip (424,7 Ko, 8 affichages)
Vieux 16/11/2014, 12h32   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt injecte le et regarde dans les paramètres du fap si les valeurs sont figés
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
VroumVroum (16/11/2014)
Vieux 16/11/2014, 13h46   #3
giontronic
Avatar de giontronic
giontronic is on a distinguished road
ton defap est ok tu peu reinjecter
par contre tu pourra pas supprimez le fap dans le bsi avec delphi ou wow tu peu le faire qu'avec lexia diagbox
giontronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to giontronic For This Useful Post:
Vieux 16/11/2014, 13h47   #4
VroumVroum
Envoyé par garageducentre Voir le message
oui,avec un delphi ? dans l'ecu moteur ?
Vieux 16/11/2014, 13h50   #5
VroumVroum
Envoyé par giontronic Voir le message
est-ce important ?
d'autre part le logiciel fgtech me dit que le scheksum n'est pas supporté ,je suppose que cela n'est pas grave car il est bon sur winols ?
Vieux 16/11/2014, 14h12   #6
giontronic
moi je le fait par securite mais si ton calculateur d'additif est gerez pas ton ecu moteur non c'est pas important mais je croi que se n'est pas le cas sur c8 a confirmez
Vieux 20/11/2014, 19h31   #7
VroumVroum
bonsoir,
c'est bon ,c'est réussi ,merci de votre aide ,j'ai eu du mal avec lexia pour trouver les bons endroit dans la bsi pour enlever le calculateur d'additif et la gestion du fap mais çà roule.
par contre une petite question bête ,faut-il alimenter le galletto en 12v quand on fait une lecture ou écriture par obd ?
Vieux 20/11/2014, 19h58   #8
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
bonsoir,
Non le +12v est fourni par le véhicule via la prise obd.
___________________________
www.123diagauto.com
VroumVroum (21/11/2014)
Contrôle DEFAP edc15c2 XproDiag Chiptuning 18 30/11/2014 22h38
Confirmation defap 307 hdi 2l 110 edc15c2 Teddy02 Chiptuning 3 20/07/2014 01h39
defap edc15c2 3 plugs nimbus Chiptuning 4 13/07/2014 10h22
defap EDC15C2 307 region parisienne SM78 Chiptuning 4 22/05/2014 23h37
DéFAP EDC15c2(peugeot 307 hdi 110ch electro68 Chiptuning 9 28/04/2012 23h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h19.
