Vieux 02/04/2010, 06h33   #1
barto_95
Avatar de barto_95
barto_95 is an unknown quantity at this point
Par défaut info willem
salut a tous
j'aurais aimer avoir des petite info sur le willem
je vous explique
j'ai un willem a ma grande surprise la connectique et un port LPT (DB25)
est-ce que avec une carte pcmcia cela fonctionnerait ?
barto_95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2010, 20h11   #2
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
a ma connaisance le willem ne fonctionne que sue le port parrallele
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2010, 10h33   #3
barto_95
Avatar de barto_95
salut et merci pour ton com
effectivement il ne fonctionne que sur le port LPT DB25
mais je ne sait pas si avec un cable convertisseur usb port DB25 ou carte pcmcia cela fonctionnerait....
pour l'alim faudra savoir ou souder les film pour une alim externe genre transfo....
Vieux 15/07/2010, 19h52   #4
ziregue
Représentant T-E
Avatar de ziregue
ziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to behold
Pour le cable convertisseur usb il fonctionne parfaitement quant aux fils alimentation le willem est equipé d'origine d'une prise alimentation exterieur
cordialement.
ziregue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2010, 23h21   #5
barto_95
Avatar de barto_95
quel cable a tu acheter .
Vieux 17/07/2010, 09h37   #6
ziregue
Représentant T-E
Avatar de ziregue
Cable genre USB PARALLEL SERIE ref:USBG-2X1S1P
Cordialement.
The Following User Says Thank You to ziregue For This Useful Post:
zaouibachir (03/11/2012)
Vieux 17/07/2010, 11h09   #7
barto_95
Avatar de barto_95
merci je vais voir sa :)
Info cryptage barto_95 Chiptuning 7 08/02/2010 08h43
info sur 24C02 Mitch82 Electronique 1 12/01/2010 21h56
lire dump willem doudou241 Airbag 0 30/10/2009 19h20
immokiller et willem sidj Programmateur de composant (flasher) 10 06/10/2009 21h09
lecture plcc32 (27c1001) a vec willem RGS Programmateur de composant (flasher) 1 16/07/2009 08h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h16.
