#31 |
Ca je l ai lu
Démarre t il au start pilot |
#32 |
#33 |
Pardon oups
Tellement concentre a chercher les pistes |
#34 |
Je pense toujours a la pompe HP
J avais ca sur un berlingo 2.0 hdi 90 |
#35 | |
pompe et injecteurs neuf !!! Dernière modification par jphp ; 12/11/2014 à 19h29. |
#36 |
signal faible !! rapproche le capteur AAC de la poulie
#37 |
c est un moteur dw10 le capteur a très peu de jeu
Pour moi je me repette et c est pas la première fois qu on voit des injecteurs ou pompe HP neuf défectueuse Le fait qu elle démarre au start ou en possant c est une faiblesse de l injection trompe par le start qui fait monter la pression c est la piste a suivre |
#38 | |
la vitesses demarreur y est! seul reste le défaut signal faible !! c une énigme cette panne , rapproche le capteur AAC c faisable sur sa fixation @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | THOMAE (13/11/2014) |
#39 |
As tu remplacé l'injecteur qui est à 50ml en 1mn30? Je pense toujours qu'il faudrait commencer par lui. Ce n'est pas parce qu'il est neuf qu'il est forcement bon, malheureusement. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | digimotion (13/11/2014), THOMAE (13/11/2014) |
#40 |
Sur ton moteur tu as une Pompe HP de quel Marque.... |
| The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post: | digimotion (13/11/2014) |
#41 |
re
Bonjour, Sur ton moteur tu as une Pompe HP de quel Marque.... Bosch Lucas c'est très important pour la suite du diag. |
#42 |
![]() Date d'inscription: août 2013
slt essaye de changer ta poulis acc
| The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post: | digimotion (13/11/2014) |
#43 |
la poulie est neuve , le capteur a ete raproché au plus pres rien, j'ai meme interverti en fesant le test sur ma 206 hdi pareil !!
Je testerai la semaine pro pour l'injos qui fuits mais sinon c vraiment bizarre !! Pompe de marque Bosch ! |
#44 |
#45 |
Y a tous pour démarrer sinon essaye avec un autres injecteurs et si rien vérifie les fils aac qui bons sur,le calculateur
| clear airbag autoliv 603201500 fiat scudo | francab | Airbag | 13 | 22/03/2026 00h43 |
| demande immo off fiat scudo 2.0l 110cv jtd | tony2552 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 28/04/2025 19h04 |
| Voyant anomalie Fiat scudo 2.0HDI | Christou | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 23/11/2010 00h47 |
| Immo off Fiat SCUDO | Christou | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 28/10/2010 00h34 |
| Démarrage d'urgence fiat palio | cletek | programmation & synchronisation de clé | 0 | 11/07/2010 13h18 |
