Vieux 12/11/2014, 22h47   #1
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut off sur sirius 32 twingo
salut les amis j'ai besoin de votre aide pour un off sur un sirius 32 twingo 1.2 16v donc j'ai mis un émulateur et un vierge avec iud 3.2 et couper le pin 58 la voiture a démarrer sans probleme j'ai eu le voyant moteur et tout nickel je l'ai coupé et redémarrer plusieurs fois après j'ai coupé le contact un moment et des que je l'ai remis ça ma fait exactement comme avant pas de voyant moteur au contact pas de bruit pompe à essence donc antidemarrage actif dois je couper un autre pin ?
Vieux 12/11/2014, 23h13   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt ryosaeba, le pin a coupé c'est bien le 58 mais attention regarde l'image.
Type de fichier : jpg 70316320140926213652.jpg (18,4 Ko, 50 affichages)
ryosaeba (12/11/2014)
Vieux 12/11/2014, 23h34   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
c'est à dire ? elle ne prend pas le off meme avec l'emulateur ? que dois je faire dans ce cas là ?
Vieux 12/11/2014, 23h41   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Est ce que tu as cette puce sur ton ecu?
Poste le numéro de ton ecu .
Vieux 12/11/2014, 23h52   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
dacc je l'envoie demain je n'ai pas l'ecu tt de suite merci de ton aide paulodoria
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
Drogo (13/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 08h44   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Regarde sur le connecteur de l'écu si tu as des fils sur les pins 27 et 57?
Elle est de quelle année la clio?
Vieux 13/11/2014, 14h08   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Par défaut info sirius 32
donc voici une photo de l'ecu de la twingo elle est de 1999 pour les pins je te dis ca apres merci encore
Type de fichier : jpg 20141113_132834.jpg (88,7 Ko, 23 affichages)
Vieux 13/11/2014, 14h36   #8
Drogo
Avatar de Drogo
Essaye le flash qui est sur ce post mais sans émulateur coupe juste la ligne 58 immo.
http://forum.tlemcen-electronic.com/...ad.php?t=28388
Le pass dans ta boite.
ryosaeba (13/11/2014)
Immo off twingo sirius 32n bbert90 Immobilizer dumps/solutions 11 10/11/2015 11h22
Immo off twingo sirius 32 sandy976 Immobilizer dumps/solutions 17 23/07/2014 19h26
off twingo 1.2 sirius 32N baste59 Immobilizer dumps/solutions 2 09/04/2014 21h13
sirius 32n twingo nimbus Immobilizer dumps/solutions 8 13/02/2014 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h28.
