bonjour,
je me suis posé souvent la question mais j'aimerais avoir d'autres avis. concernant les scenic ii 1.9 dci ainsi que les espace 4. pourquoi les moteur ont il une defaillance au niveau des coussinets de bielles? Mauvaise conception? pompe a huile mal fabriquée? filtre a huile mal dimensionné? conduit de graissage qui a tendance a se boucher? bref si qqn a la réponse.... |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai plus les dates en tête, mais suite a une réglementation européenne sur l'utilisation du plomb (présent dans l'alliage des coussinets de bielle) et pour éviter des pénalités financière Renault a modifié l'alliage, ce qui provoque les soucis que l'on rencontre.
Si tu regarde au microscope les coussinets neuf et usagé tu remarque des micro trous, sur un qui pose problème tu remarque un décollement a partir de ces trous , le pire c'est pas suite a un manque huile ou de pression mais plutôt a de l'eau de condensation, je te le sert comme on me la servi, info de l'inspecteur des garantie Renault. |
Un changement en préventif des coussinets pourrait regler le problème du coup?
| The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post: | samb4064 (11/01/2015) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OUI tout a fait un changement preventif est plus sur de plus il me semble que les coussinet que vendent renault son different de ceux montes je croi qu ils on rectifier le tir dumoins sur les K9K 1.5 je pense qu ils on du faire pareil sur les 1.9
et controle du turbo car casse tres souvent dufai de sa position non adequate la dessus |
| The Following 4 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: février 2014
Moins cher que ça leurs coûte sur le cahier de charge plus des bénéfices ils font c'est plus une question de fric que de réglementation malheureusement .
Dernière modification par samb4064 ; 11/01/2015 à 14h10. |
| The Following 3 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
il doit y avoir également un problème de conception a mon avis car c'est toujours la bielle N° 2 qui lâche en premier !! il est vrais que moi aussi je me pose cette question du circuit de graissage mal conçu....
je change aussi les coussinets en préventif et depuis pas de retour négatif |
| The Following 3 Users Say Thank You to Momo44 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
et ce remplacement préventif vous le faites vers quel kilométrage ? vous changez aussi les coussinets de paliers ? merci |
| The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post: | meli (26/12/2014) |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non c des voiture jetable c plus pour les veille femme riche hhh Renault hhhhhh
| The Following 2 Users Say Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | diagnosis29 (12/11/2014), dinalo (13/11/2014) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est fabriqué en chine a moindre cout alors tu comprend hein!!!!
| The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post: | diagnosis29 (12/11/2014) |
#10 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En préventif je préconise l'achat d'une BMW , c'est radical pour les soucis de coussinet. Pour ce qui vont dire " c'est pas le même prix " pour le même prix je préfère rouler en BMW de 2005 que en Renault de 2012. Bon , OK je sors ! *
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 8 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | akasa67 (14/11/2014), angeflasheur (13/01/2015), DIAG.ECO.POWER (13/11/2014), dinalo (13/11/2014), ECU diag (13/11/2014), klif26 (02/01/2015), redpoker (13/11/2014), samb4064 (13/11/2014) |
#11 |
Deux fournisseurs de coussinets de bielles (un sans souci pour ce qui est de l'autre ?) Bye |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | meli (02/01/2015) |
#12 |
bonjour , pour ce qui est des coussinets de 1.5 dci renault a fait une modif sur la largeur des coussinets 18 mm au lieu de 20 mm , je ne saurai donner une explication précise mais j'ai remarqué que les k9k 105 ch en sont équipés d'origine et je n'est jamais eu le cas de casse , et ceux que j'ai changés en preventif étaient nickels ( je parle du 105 ch)
pour le fournisseur je préfère l'origine car jusqu'à maintenant les coussinets adaptables font 20 mm par contre pour le 1.9 dci à part du préventif à 150 000 km
#13 |
Je préfère une bmw de 1992 qu'une renault de 2012!!!
| The Following 4 Users Say Thank You to technicien For This Useful Post: |
#14 |
![]() Date d'inscription: août 2009
C'est grace a Renault qu'il y aura toujours du travail en mécanique...
*Avec Renault, Pas besoin d'autoradio, tous les jours, un bruit nouveau ! *Qui part en Renault rentre a velo |
| The Following 5 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post: | diagnosis29 (12/11/2014), dinalo (13/11/2014), ECU diag (13/11/2014), meli (28/12/2014), redpoker (13/11/2014) |
#15 | |
Je crache pas dans la soupe ils sont vachement amélioré leurs produits a partir de 2009 à peux près n'oublie pas le K9K en euro 4 monter sur kangoo est chez Mercedes appelé (citan) et c'est pas moi qu'il le dit c'est le meilleur moteur actuellement sur le marché en fiabilité ,rendement et dépollution c'est les statistiques des constructeurs qu'ils le prouvent avec aussi le 2L M9R et le R9M. Dernière modification par samb4064 ; 11/01/2015 à 14h13. |
| Boutons poussoir télécommande cassés - peut importe le modéle ils sont ici!!! | McVenceslas | programmation & synchronisation de clé | 8 | 10/11/2016 13h19 |
| crayon de bougies casses dans la culasse psa dv6 1.6 hdi | TECH34 | Mécanique générale | 16 | 01/11/2014 20h13 |
| Pourquoi Defap? | sepptdi | Chiptuning | 4 | 16/08/2014 10h16 |
| Pourquoi tant d'immo ?? | Breizhelec | Probleme des membres | 25 | 28/03/2014 14h27 |
| Pourquoi tant de câble ?? | tony76 | Autres | 10 | 26/05/2013 00h11 |
