Vieux 12/11/2014, 15h38   #1
docteur_v6
Avatar de docteur_v6
docteur_v6 is on a distinguished road
Par défaut DAE modus vierge
salut, je cherche un virginisé mon dump de DAE de modus, par contre l'autocollant avec la ref renault est dechirer donc je ne sais pas si ça pose un probleme.
voici mon dump et des photos de la bete.
merci a vous
Type de fichier : jpg FullSizeRender.jpg (92,3 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_3578.jpg (87,7 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_3580.jpg (88,1 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : bin dae modus.bin (2,0 Ko, 7 affichages)
docteur_v6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2014, 16h05   #2
diagprog
Avatar de diagprog
Par défaut Dae
Envoyé par docteur_v6 Voir le message
merci a vous
Salut, ci-joint ton fichier origine réparé, essayer le et tien moi au courant, passe dans ta boite.
Type de fichier : rar dae modus repaired.rar (958 octets, 10 affichages)
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
autodesign 67 (19/10/2018), fethidiag (30/12/2014), Nizar-maoukil (16/11/2014)
Vieux 12/11/2014, 16h09   #3
diagprog
Avatar de diagprog
tu va avoir le mot de passe après le respect des réglés du forum, t"as pas encore fait ta présentation ici:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...play.php?f=108
diagnosis29 (12/11/2014), docteur_v6 (12/11/2014), REDZONE31 (20/11/2014)
Vieux 12/11/2014, 16h54   #4
docteur_v6
merci a toi!
c'est fait pour la presentation.
je te tiendrai au courant une fois la dae sur l'auto, j'espere que ça va me sortir de la galere.
donc j'ai plus qu'a parametrer ensuite sur la clip?
Vieux 12/11/2014, 18h32   #5
diagprog
Avatar de diagprog
tu n'as pas besoin de paramétrer avec clip, juste injecte le dump, démarrer la voiture, et recalibrer le capteur d'angle de volant.
The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post:
Vieux 12/11/2014, 18h57   #6
docteur_v6
merci je vais essayer, donc la il est vierge?
jai pas besoin de remettre le vin?
en debranchant la batterie pas de souci au demarage?
c'est ma premiere dans ce domaine
merci pour ton aide
Vieux 12/11/2014, 19h17   #7
diagprog
Avatar de diagprog
non le dump n'est pas vierge, c'est ton dump origine réparé, et il contient déja ton vin origine, comme j'ai dis ta pas besoin de faire l'adaptation avec clip, juste un recalibre du capteur d'angle de volant.
Vieux 12/11/2014, 19h23   #8
docteur_v6
c'est une colonne de direction d'occasion c'est pas le bon vin
Vieux 12/11/2014, 19h28   #9
diagprog
Avatar de diagprog
est ce que la meme référence que la tienne?
si oui passe moi ton vin en mp.
Vieux 12/11/2014, 19h38   #10
docteur_v6
je ne sais pas ya plus d'etiquette et j'ai pas la voiture avec moi elle est au garage,
j'ai lu qu'on injecter un vierge et ensuite parametrage de l'angle et du vin.
c'est pour ça que je parlais de vierge, j'ai vu que nimbus a poster un dump vierge mais est quil est bon pour la mienne?
Vieux 12/11/2014, 20h03   #11
docteur_v6
voici le dump originale
Type de fichier : bin modus,ori.bin (2,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 12/11/2014, 20h42   #12
diagprog
Avatar de diagprog
ci-joint le un dump vierge compatible avec ton boitier origine, a telecoder par CANclip, meme passe.
Type de fichier : rar virgin modus.rar (1,0 Ko, 18 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
autodesign 67 (19/10/2018), docteur_v6 (12/11/2014)
Vieux 12/11/2014, 21h00   #13
docteur_v6
merci pour ton aide je te tiens au courant
The Following User Says Thank You to docteur_v6 For This Useful Post:
diagprog (12/11/2014)
Vieux 20/11/2014, 21h23   #14
docteur_v6
salut diagpro,
ton dump virgin modus fonctionne!!
par contre au debut je l'ai mis la batterie etait debranché elle ne voulait rien savoir j'ai debrancher et rebrancher la batterie pour que UCH renvoi l'info et là elle a demarrer!!
plus qu'a tout remonter demain en esperant qu'elle redemarre tjr, juste un coup de clip a faire j'ai la cle mainteance qui reste allumer au compteur.
merci encore.
a plus
The Following 2 Users Say Thank You to docteur_v6 For This Useful Post:
diagprog (20/11/2014), Nizar-maoukil (20/11/2014)
Vieux 20/11/2014, 22h00   #15
diagprog
Avatar de diagprog
salut diagpro,
merci encore.
a plus
Salut docteur v6, normalement ce dump vierge est compatible avec ton boitier dae, tu n'as q'a telecoder avec clip et tout rentre dans l'ordre.
autodesign 67 (19/10/2018), Nizar-maoukil (20/11/2014)
Vierge DAE modus 2004 angels59 Immobilizer dumps/solutions 92 06/01/2024 21h10
vierge uch modus johnson control foulques Immobilizer dumps/solutions 2 19/09/2016 13h38
Dump vierge DAE Modus Ben29200 Réparation & Programmation 4 08/10/2014 02h15
Dump vierge pour dae modus komorovskij Immobilizer dumps/solutions 1 15/05/2012 00h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h43.
