| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
bonjour à tous je recherche un logiciel pour extraire le code pin de ma bsi 307 Peugeot je suis parti chez Peugeot recuperer le code (piece d'identité ;carte grise ) bref
après avoir récupere le code celui ci ne fonctionne pas ?????? je pense que l'encien proprietaire a changé la bsi comment récupérer le code sur le dump surtout avec quel type de logiciel merci pour vos lumiéres
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt si le kit de demarrage a été changé envoie la réference de ta bsi
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | Nizar-maoukil (27/10/2014) |
je vais envoyer la réference demain car le véhicule et au garage merci de ton aide |
Salut. Sur 307 c'est plus simple de l'extraire du calculo moteur. Edc15. C'est une 5p08 en suite immokiller te donne le pin à partir du dump.
| The Following 2 Users Say Thank You to prodlt For This Useful Post: | h'mida13 (12/11/2014), samsophiane (16/11/2014) |
je confirme
si ton moteur est un RHY ou RHS EDC15C2, il faut lire l'eeprom 5P08 et extraire le PIN du dump Sinon, tu peux t'amuser à lire le TMS du BSI mais ça se complique
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | samsophiane (16/11/2014) |
| extraire pin fiat | amrougafsa | Transponder, code pin | 4 | 06/03/2016 00h33 |
| extraire dump kilometrage A3 8L 68HC912 | TAGADA | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 11/06/2013 12h50 |
| extraire le pin de antidemarage | sathicham | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/06/2010 18h38 |
