Vieux 09/11/2014, 03h02   #1
dvb_gsm
Avatar de dvb_gsm
dvb_gsm has a spectacular aura aboutdvb_gsm has a spectacular aura about
Par défaut Berlingo F02-00
Hi..
J'ai un probleme au demarrage
Pouvez vous m'envoyer un dump immo OFF pour ce Model
Berlingo BSI F02-00 eeprom:95160
Type de fichier : rar BSI F02-00.rar (629 octets, 6 affichages)
dvb_gsm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2014, 12h29   #2
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
essai ceci
Type de fichier : zip BSI F02-00-Virgin.zip (321 octets, 13 affichages)
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alliottom59 For This Useful Post:
psychoneos (15/09/2019)
Vieux 09/11/2014, 12h35   #3
alliottom59
ceci est un vierge
perso je ne suis pas certain qu'il soit possible de faire un off.
Vieux 09/11/2014, 16h16   #4
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Bonjour ya plus de off sur le BSI l'ami le off ce fait sur le calulo moteur
donne la référence de calculateur moteur .
Vieux 11/11/2014, 01h25   #5
dvb_gsm
Avatar de dvb_gsm
Par défaut solution
Hi..
Par diagnostic il affiche :
Etat de calculator Bloque
Le clef origine est bon et la voitue ne demarre plus
ya il une solution
Vieux 11/11/2014, 12h43   #6
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
fait un off sur le calculateur ca dois etre un edc15c2
Vieux 11/11/2014, 12h58   #7
dvb_gsm
Avatar de dvb_gsm
Envoyé par ryosaeba Voir le message
Merci pour la reponce
On peut pas acceder au calculator car il maffiche etat du calculator bloque
tu peut pas rien faire
Vieux 11/11/2014, 13h04   #8
salut, tu est sure que c l'immo ??
c quoi le berlingo ?
Vieux 11/11/2014, 13h06   #9
dvb_gsm
Avatar de dvb_gsm
Merci tous pour les reponses
Voila le model du BSI
Type de fichier : jpg BSI F02-00.jpg (90,2 Ko, 9 affichages)
Vieux 11/11/2014, 13h10   #10
si c pas l'immo ?? on va tourner en rond
dit nous pour le berlingo ? c quel type au diag calculo verrouillé ok mais le bsi réponds ou rien
Vieux 11/11/2014, 13h22   #11
dvb_gsm
Avatar de dvb_gsm
Hi..
Par :KTS570 du bosch
Il m'affiche :Erreur de communication entre le centrale du commande moteur et BSI
Vieux 11/11/2014, 13h32   #12
tu as antidémarrage deffaillant ! et surtout une clim automatique ??
post une photo de la clé
Dernière modification par jphp ; 11/11/2014 à 13h35.
Vieux 11/11/2014, 15h45   #13
dvb_gsm
Avatar de dvb_gsm
Par défaut Citoen
Hi..
voila l'image du cle
Type de fichier : jpg citroen.JPG (31,9 Ko, 6 affichages)
Vieux 11/11/2014, 18h06   #14
c une clé classic avec transpondeur, essaye le double, ou regarde si elle fonctionne ds ton diag
Vieux 11/11/2014, 20h39   #15
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
tu t'en fiche du calculateur s'il est bloqué ou pas sort le de la voiture et fais un off
Berlingo zolio PSA Group Peugeot, Citroën 26 14/10/2014 22h03
Sid 801 berlingo Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 6 05/10/2014 20h36
pb berlingo 2 1l9 d dimi971 PSA Group Peugeot, Citroën 4 24/08/2014 16h27
berlingo hdi amrougafsa Mécanique générale 23 15/08/2014 08h47
berlingo bsi smt Immobilizer dumps/solutions 20 21/07/2012 12h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h20.
