Vieux 03/09/2014, 19h18   #226
essaye avec un cintre que tu déplie, tant pis pour le cintre lol
mokmap (04/09/2014)
Vieux 04/09/2014, 10h32   #227
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
Vais essayer avec le cintre parce que fil de fer sa donne rien.
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2014, 21h16   #228
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
alors,quoi de New ?
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2014, 08h35   #229
Boupinke
Avatar de Boupinke
Boupinke is on a distinguished road
Oula la !
Effectivement remplacer un cablage moteur par un autre cablage defaillant ou il manque des fiches c'était pas la marche à suivre
Essaie deja d'ouvrir ton capot !
Trouve un vrai cablage moteur de MEGANE correspondant bien à ton véhicule ...
Sinon t'en sortira jamais...
Boupinke est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2014, 11h08   #230
mokmap
Avatar de mokmap
Bjr desoler pour le retard jai eu des pb de sante ....
Pour ce qui est du capot jarrive a louvrir sans probleme par dessous de la voiture cest asser simple et sa prend 10 secondes.
Pour le reste jai changer le faisceaux par qui va avec le modele de ma voiture cette fois ci et la voiture sa fait 2 semaine demarre toujours du premier coups mais jai toujours les erreurs suivant :
DF112 circuit capteur reference cylindre 2.DEF
DF025 liaison diagnostic boitier de prechauffage ---
DF121 corcuit accelerometre ---
DF049 circuit capteur fluide refrigerant CC.O
Jai regarder clavette comme me laver conseiller jphp et elle est normal. Tout a lair normal.
Sa peut venir de ou encore ?
Et la voiture roule normalement et demarre normalement
Vieux 11/11/2014, 13h55   #231
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Si la voiture roule bien,il faut peut être arrêter la
Pour pas causer d autre probleme
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2014, 14h17   #232
hichan
Avatar de hichan
hichan will become famous soon enoughhichan will become famous soon enough
bonjour, première chose faite un diag pour voir les défauts
hichan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2014, 19h09   #233
mokmap
Avatar de mokmap
@hichan ^^ si tu lit bien tout le poste tu verra que des diag j'en ai fais 15 ^^ et juste 2 poste au dessus tu voit que j'ai fais un diag et que je donne les code erreurs, les default.
@thomae Oui je pense aussi ais j'ai d'autre probleme c'est au niveau des air bag il me signale air bag. le diag me dit comme default qu'il y a 2 cour circuit (j'vais posté les erreur je pense dans mes premier poste je les ai plus en tête la) j'ai vérifie connectique sous les sièges (passager et conducteur) ils sont OK j'ai changer le com2000 ( je ne connais plus le nom qu'il a sa chez Renault plateau tournan ou je ne sais quoi ^^) mais toujours les même erreur et au tableau de bord serices et le logo de l'air bag son allumer et j'ai mes commande au volant du régulateur qui ne fonctionne plus.
et j'aimerais vraiment pourvoir récupérer mon régulateur de vitesse car je fais beaucoup de route.
Vieux 11/11/2014, 19h13   #234
oui contacteur tournant tu veux dire , c sous le volant et c lié au régulateur de vitesses oui et l'airbag thorax conducteur, c un complet en fait avec les commandes dessus
Dernière modification par jphp ; 11/11/2014 à 19h16.
Vieux 12/11/2014, 09h59   #235
camacho
Avatar de camacho
camacho has a spectacular aura aboutcamacho has a spectacular aura about
SLT,
si ca peut t'aider j'ai eu le meme soucis sur un kangoo et un scenic pour le pb de demarage pas du 1ER coup regarde du cote du capteur de phase qui se trouve du coté de la distrib (capteur,ou cablage),et par rapport a ton diag verifie aussi le capteur de cliquetis qui se trouve pret du filtre a huile verifie son etat et son serrage,pour le prechauffage j'ai l'impression que tout ces 1.5 ont se defaut!!!ca doit faire 4 voitureou je trouve ce defaut
camacho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2014, 16h30   #236
mokmap
Avatar de mokmap
A jphp jai changer se contacteur tournant et toujours la meme choses. Regulateur qui ne fonctionne pas et voyant air bag service allumer
A camacho merci je regarderais du cote du cliquetis le reste a deja etait fait.
Vieux 12/11/2014, 16h46   #237
THOMAE
Avatar de THOMAE
Est ce que le régulateur est bien active dans les paramètres de uch
Il est possible de vérifier avec la clip
Vieux 12/11/2014, 18h32   #238
le contacteur tournant arrive verrouillé au point zero du volant, quand tu l'installe le volant doit etre au point zero c a dire roues en ligne droite
j'espere que tu as fait gaffe a ce point zero avant d'installer le contacteur sinon il est hs
Vieux 14/11/2014, 12h30   #239
mokmap
Avatar de mokmap
@THOMAE ben quand j'active le régulateur avec le bouton sur le côté sur mon tableau de bord il est écrit REGULATEUR ---KM/H
Mais quand je clique sur les boutons sur le volant pour indiquer une vitesse rien ne se passe.
Donc pour moi L'UCH a bien les paramètre d'activer.
@JPHP a non je n'ai pas trop fait attention a sa mais les roues était droite il me semble, quand j'ai remonté le volant il était droit. Mais je n'ai pas fait plus attention que sa.
Mais me suis dit que sa ne fonctionne pas à cause du problèmes des air bag mais c'est possible que ce soit tout simplement les boutons sur le volant qui sont HS ^^
Je vais les remplacer par des boutons tout simple (j'en ai plein) pour voir et si c'est bien les boutons vais en acheter d'autre.
Vieux 14/11/2014, 13h00   #240
THOMAE
Avatar de THOMAE
Tu n as pas tout simplement mal clipse les connexions du régulateur quand tu as demonte le volant pour remplacer le contacteur tournant
perte de puissance Mégane 3 1.5DCI 105cv depress Automobile en général 10 09/07/2014 13h10
mise à jour GPS renault mégane 2005 gimini87 Autoradio et Navigateur GPS 6 12/11/2012 09h56
air bac megane dci 2005 GUIGUI24 Airbag 17 17/07/2011 22h36
306 HDI en plusieurs version? passemoi Automobile en général 6 09/10/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h20.
