#16 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@digimotion
Tu as changer de démarreur aussi pour voir comme j'ai dis en haut?
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | akasa67 (06/11/2014) |
#17 |
je pense aussi démarreur en fin de vie faut le changer en hiver jamais sa démarre
#18 | |
50 ml c'est beaucoup trop en 90s. Je pense que ton soucis de démarrage est ici, il faudrait le remplacer (injecteur 4), ce qui expliquerait que tu démarres au start pilote. La question de Binbin, concernant la quantité de retour sur les 3 autres injecteurs, est intéressante et mérite une réponse. Si les autres sont en dessous de 20ml/mn/injecteur alors remplace le 4. |
#19 |
Seul une lecture avec un diag des paramètres t eviteras de changer des pièces au pif
Vitesse du démarreur Pression crée par la pompe HP |
| The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post: | diagauto44 (06/11/2014) |
#20 |
cyl 1/2/3 sont 20 ml en 1m30s.
Le demarreur prend 250-300tr kla pression dans la rampe est a 305 bars mesuré donc ok . pour la tension batterie , j'ai une batterie de PL a coté chargé a bloc !! donc 13.5v nikel. |
#21 |
ECU-server:
le demarreur est neuf ! |
#22 |
woaouu 6 post hors chartre mz5 bravo ! chapeau
![]() que font les mod ?? clic ici vite => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2 merci @+ peut être ? |
#23 | |
Pour moi ton problème est ici. |
#24 |
Oui mais quel lien avec le probleme de synchronisation ?
#25 |
Difficile à dire si il y a un rapport ou si c'est une panne "bidon".
La seule chose qui est sûr, c'est ton débit de retour de l'injecteur qui est trop élevé et comme le moteur démarre au start pilote tout est réunis pour que cet injecteur soit la cause de ton problème. |
#26 | |
il faut que ca descende graduellement et pas d'un coup sec!! sinon contrôle l'étanchéité de ton filtre a carburant, regarde si il est pas un peu gras!?, tu va me dire c pas possible vu que c sous pression ca fuirait par terre !! mais non , c très possible une prise d'air, sur le filtre a carburant , !! @++ bon weekend Dernière modification par jphp ; 07/11/2014 à 22h04. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | digimotion (12/11/2014) |
#27 |
quel est la vitesse vilo et aac sous action démarreur?Normalement, le démarreur et vilo doivent être égaux, l'AAC doit être à demi vitesse, quel sont les valeurs?
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | digimotion (12/11/2014) |
#28 |
je vais regarder tout sa merci !
#29 |
La pression de rail est bonne!
La vitesse du demarreur est ok! Mais elle ne démarre qu en poussant, est ce qu elle démarre avec un petit jet de nettoyant frein? |
#30 |
Le demarreur est neuf .
| clear airbag autoliv 603201500 fiat scudo | francab | Airbag | 13 | 22/03/2026 00h43 |
| demande immo off fiat scudo 2.0l 110cv jtd | tony2552 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 28/04/2025 19h04 |
| Voyant anomalie Fiat scudo 2.0HDI | Christou | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 23/11/2010 00h47 |
| Immo off Fiat SCUDO | Christou | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 28/10/2010 00h34 |
| Démarrage d'urgence fiat palio | cletek | programmation & synchronisation de clé | 0 | 11/07/2010 13h18 |
