Vieux 12/07/2010, 19h06   #16
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
J'ai supprimé le FAP phisiquement,
Le véhicule démarre sans probleme accélération a fond, aprés avoir roulé 1 ou 2 Km le véhicule dépasse plus 4000Tr/mn.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 12/07/2010, 22h24   #17
mecano70
Avatar de mecano70
que donne la pression différentielle a la valise quand tu roule donne nous cela et avec quel dump roule la voiture
fab
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
Amine-TE (13/07/2010)
Vieux 13/07/2010, 00h10   #18
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Je viens de bien vidé le fap phisiquement, le véhicule aprés un effacement de défault a bien marché, accélération a fond, presque 30 Km, aprés je viens d'avoir le message, Anomalie AntiPolution, je fais arreter le véhicule et puis aprés 1 minute je redémarre et j'ai plus de voyant Check qui s'allume, le véhicule est dans les normes normal,
Quelqu'un a une idée ici ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 13/07/2010, 01h38   #19
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Merci, oui mais ce que j'arrive pas a comprendre c'est que le véhicule marche sans souci aprés quelques km il déconne, puis juste je l'arrete une minute je démarre il repart sans probleme a nouveau et ainsi de suite :)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 13/07/2010, 13h58   #20
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
Envoyé par AMINE T-E Voir le message
La voiture déconne ne phase d'accélération ou en vitesse stabilisé ?
Anomalie antipolution sa peut-etre autre chose que le FAP, comme je vous l'ai précisé sur mon poste d'avant.
Pouvez vous faire un teste avec un appareil de diag et confirmé que la pression de turbo mesuré par le capteur ne dépasse pas 250kpa?
karman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karman For This Useful Post:
Vieux 13/07/2010, 14h21   #21
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Le turbo fonctionne dans les normes exact.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 13/07/2010, 16h10   #22
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
L'allumage du voyant MIL en norme EOBD, s'allume après une détection du défaut répéter 3 fois de suite après trois tests (fonctionnels ou électriques) consécutifs.
Pour les tests fonctionnels, il faut rentrer dans les conditions de charges désirées (qui sont propres à la motorisation et à l'élément surveillé). ce qui peut expliquer que le défaut n'apparaisse qu'au bout de X kilomètres. Normalement, il faut passer par aussi 3 coupures de contact.
Pourquoi tu ne débranches pas physiquement les éléments liés au FAP ?
Vieux 13/07/2010, 16h26   #23
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Exactement Formator, je viens encore de déconnecter le capteur différentiel et je suis entrain de tester.
Je vous tiens au courant ;)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 13/07/2010, 22h22   #24
mecano70
Avatar de mecano70
Lit moi les defauts du calculateur fap et injection et post les
fab
Vieux 14/07/2010, 00h27   #25
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Jusqu'as l'instant j'ai désactiver le FAP normalement, puisqu'il s'affiche plus de calculateur d'additif lorsque je fais un diag Test Global avec PP2000,
Mais lorsque je tourne le véhicule en marche, le moteur ne tourne pas, c'est comme si la carto n'est pas la bonne sur le calculateur,
comme j'ai déja déclaré que le calculateur utilisé c'est un calculateur d'origine 607 2L 136 Cv.
Quelqu'un a une idée quel est le bon calculateur a mettre sur une 307 RHS ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 14/07/2010, 05h58   #26
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonjour AMINE
sur 307 RHS 110 ch: calculateur EDC15C2 0281010779
dump ci joint, pass sur MP
bonne journée
Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31.
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
Amine-TE (14/07/2010)
Vieux 14/07/2010, 09h39   #27
mecano70
Avatar de mecano70
salut amine
bosch 0281011248
Vieux 14/07/2010, 09h44   #28
mecano70
Avatar de mecano70
essaye un autre calculateur
fab
Vieux 14/07/2010, 12h33   #29
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Merci,
Mais exactement je pense qu'il faut changer de calculateur car en hardware ce ne sont pas les memes.
Et si j'écrit le dump original RHS sur ce calculateur le véhicule ne démarre meme pas !
Quesque vous comprenez ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 14/07/2010, 13h29   #30
LphantMan
Avatar de LphantMan
LphantMan is an unknown quantity at this point
Salut Amine tu as quoi comme défaut exactement ?
LphantMan est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h16.
