Vieux 05/11/2014, 18h15   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut bmw 320d
bonjour a tous voila j ai un souci avec bmw 320d e46 2002 .apres changement batterie la voiture ne veut plus demarrer j ai verifier pompe haute pression et basse tout est ok. j ai fais un diagnostic est j ai code erreur 4a63 est c ews qui deconne . la cle est bien reconnu car le demareur tourne et j ai aussi tester capteur arbre a came ilest bon. je voudrais acheter inpa bmw pouvez vous me dire si c faisable avec inpa et la procedure merci
Vieux 05/11/2014, 19h58   #2
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
en placant la batterie as tu inversé les cosses?
essaye de mettre un fil reliant le mins de la batterie a la carcasse du calculateur moteur....
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2014, 13h41   #3
nas33
Avatar de nas33
bonjour non j ai pas inverse les cosse c juste que la batterie c decharger et depuis ca veut plus demarrer avec erreur 4a63 ews manipulation. je vais essayer de mettre - batterrie a la carcasse ecu .sinon pour la reprogrammation c possible ou pas merci
Vieux 07/11/2014, 19h47   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
je te renvoie à mon poste:http://www.tlemcen-electronic.com/fo...highlight=4a63
la réponse de scorpium:" 4A63, il te faut resynchroniser le boitier cas"
qui a vu juste
sur ce type il faut commencer par "programmer la batterie" puis resynchroniser le cas
bon courage
Vieux 08/11/2014, 17h28   #5
nas33
Avatar de nas33
Par défaut ews dde
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
qui a vu juste
bon courage
bonjour merci repondre . je vien juste recevoir inpa et qui est dur a installer . sinon tu peu me donner procedure pour batterie et ews au dde car j ai aucune idee merci
Vieux 13/11/2014, 00h48   #6
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
si tu as un défaut genre" EWS3-DDE mauvais code variable " ne cherche pas il faut aller dans SAV et faire une synchronisation des deux boitier .
EWS-DDE et la au quart sa démarre !
J'ai eu le cas y a pas 1 mois avec une 320d E46 150 cv.
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2014, 16h24   #7
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
La synchro des 2 boitier se fait avec inpa ou rheingold.
Nas33, alors des nouvelles, tu as reussi a te connecter au véhicule?
Bmw 320D e46 Elec-Passion Automobile en général 13 07/09/2014 23h16
BMW 320d E92 ne demarre pas pilgerein Mécanique générale 10 04/12/2013 23h35
bmw e90 320d 163 beaugoss330 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 27/08/2013 18h16
Bmw 320D E46 NE DEMMARE PLUS skaner69 BMW, Mini, Rolls-Royce 11 14/07/2013 20h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h17.
