Bonjour , j ai une picasso avec l 'antivol defaillant et je souhaite virer l antidemarrage vu l 'age du véhicule .
J ai lu sur le forum plusieurs technique donc suis un peu perdu . certains disent qu il faut lire la 5P08 et dautres la flash . Je possede IOTERMINAL si cela est par la flash |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu as immotool tu peux le faire par flash, si tu as pas envoi le flash ou eprom ici on va le faire pour toi ;)
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
Bonsoir , non j'ai pas immotool mais je vais me le commander / donc si j'ai bien compris extraction par la prise OBD modification du fichier et après ça devrait rouler
Cordialement |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt extraction flash par obd si bien sa si après sa demarre pa tu sera obliger de faire la 5p08 après c la case dessoudage de l eprom
Bonsoir , alors j'ai essayé d'extraire avec I/O terminal impossible de le faire sur edc15 je dois pas avoir l'option pour .Du coup ,j'ai extrait avec mpps puis modifié le fichier avec immotool .
La voiture ne démarre pas marque toujours problème antivol . J'ai dessoudé la puce 5p08 puis lecture avec GQ-4X j'ai un fichier bin de 1KO est ce normal ? J'ai un peu de mal à comprendre le logiciel de GQ-4X afin de pouvoir écrire le fichier modifié sur la puce 5p08 J'ouvre le fichier modifié ensuite je clique sur écrire : J'ai ça comme message : Vérificatin ID annulée Ecriture... Contenu de la mémoire Durée: 4.63 secondes. Ecriture complete OK Vérificatin ID annulée Vérification... Contenu de la mémoire Vérification échouée, Addresse=0x000000, Eprom=0xFF, Buffer=0xFA Vérification échouée Durée: 4.55 secondes. |
![]() Date d'inscription: août 2009
Remet la flash d'origine et utilise caartool 2.4 pour la 5p08,pour moi ca marche a tous les coup,maintenant tu peux tester avec immotool mais perso je n'ai jamais tester pourtant j'ai acheter le logiciel.
| The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | karera 1 (11/11/2014) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt si tu as ce message sur le gq-4x c'est que il ya un soucis de connexion avec l'eprom donc prend un nettoyant contact et nettoie les pattes de l'eprom et prend le fer à souder et remets un coup ça doit passer sinon refais la meme chose jusqu'a ce que validation ok et ecriture ok
Me suis procuré cartool , ouverture du fichier de la 5p08 j'ai que des ligne F !!!
Concernant l'eeprom y a t'il un sens de pose sur le programmateur ? Dernière modification par ctophe33 ; 10/11/2014 à 02h22. |
#10 |
Bonjour, le off ce fait sur 5P08, voilà ton off testé, pas de MP. Salut!
#11 |
Merci beaucoup pour votre aide
Cordialement |
#12 |
davuiris009 merci Ok véhicule démarre et tourne parfaitement
| immo off megane dti 1plug | Diagsysteme | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 04/04/2014 21h56 |
| Immo of edc15c2 | RANA | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 13/02/2014 10h46 |
| off edc15 1plug | sylvain02120 | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 01/02/2014 11h13 |
| immo off ECU EDC15C2 1plug pour Evasion | samnguen | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 12/08/2013 11h59 |
| dumps vierge 406 HDI 1PLUG | nabile-airbag | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 15/01/2012 20h06 |
