Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous.
Je suis toujours en train de potasser le fap et egr off sur EDC16C34. J'ai effectué la lecture de la flash au BDM je voudrais donc avoir vos avis sur le travail que j'ai fait :) N'hésitez pas à ma dire si je suis toujours aussi nul dans la domaine ;) Voici l'ori de la flash ainsi que le défap: |
![]() Date d'inscription: août 2013
slt tu la fait avec quoi
| The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post: | angels59 (04/11/2014) |
Bonsoir garageducentre
Avec winols en me basant sur ce que j'ai pu lire a droite et à gauche :) J'ai lu en gros qu'il fallait chercher ça : 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 01 00 0C 3B 0D 03 -fap on 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 0C 3B 0D 03- fap off cdlt angels59 |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (18/11/2014) |
perso
je change qu'un seul octet |
| The Following User Says Thank You to alliottom59 For This Useful Post: | angels59 (04/11/2014) |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
pourquoi tu ne le fais pas avec volta ??
| The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post: | angels59 (07/11/2014) |
Bonsoir samnguen
C'est fait mon ami,alliottom59 m'a donné un bon coup de pouce sur ce coup là ;) Donc voilà fichier injecté et le fap de la 407 à disparue ![]() Merci a vous tous dans tout les cas :) Je commence a comprendre tout doucement ;) PS:J'utilise volta juste pour trouver les adresses,après j'utilise winols pour modifier ce qu'il y a à modifier ;) cdlt angels59 Dernière modification par angels59 ; 08/11/2014 à 11h41. |
| The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: |
bonsoir.j'ai voulu defaper ma 307 1,6 hdi avec mpps v13 et volta j'ai perdu code injecteur.j'ai gardé dump d'origine et réinjecter et ma titine se bride à 2800tr.donc je pense avec winols c mieux mais il faut potasser.
#8 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rien à voir avec ton fichier défapé, c'est les télécodages qui sont perdus ainsi que les codes injecteurs. Il te faut diagbox et pps pour remettre en ordre. C est du côté de ton mpps qui faut se pencher, ou tu n as pas suivi la procédure après avoir injecté ton fichier défapé. Après de nombreux post abordent le sujet du volta et cie et peu de bon écho... @++ |
| The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post: | angels59 (08/11/2014) |
peu tu faire un tuto, ou comment tu a procéder....pour ceux qui galère. Ce serais super...et t'en mieux que tu a réussi, quand on galère on fini toujours par trouver.A+
| defap 206 hdi 1.6 | Xav | Chiptuning | 6 | 01/11/2014 00h14 |
| Defap 206 SW 1.6L HDI | angeflasheur | Chiptuning | 9 | 07/08/2014 19h29 |
| defap bmw 5.30 | speedyc | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 20/01/2014 08h47 |
| Defap 406 hdi 2.2 | mecanique | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 07/01/2013 03h54 |
| Défap 307 | Auto-Diag | Chiptuning | 2 | 29/04/2012 00h39 |
