Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous voila j ai un souci avec bmw 320d e46 2002 .apres changement batterie la voiture ne veut plus demarrer j ai verifier pompe haute pression et basse tout est ok. j ai fais un diagnostic est j ai code erreur 4a63 est c ews qui deconne . la cle est bien reconnu car le demareur tourne et j ai aussi tester capteur arbre a came ilest bon. je voudrais acheter inpa bmw pouvez vous me dire si c faisable avec inpa et la procedure merci
en placant la batterie as tu inversé les cosses?
essaye de mettre un fil reliant le mins de la batterie a la carcasse du calculateur moteur.... |
bonjour non j ai pas inverse les cosse c juste que la batterie c decharger et depuis ca veut plus demarrer avec erreur 4a63 ews manipulation. je vais essayer de mettre - batterrie a la carcasse ecu .sinon pour la reprogrammation c possible ou pas merci
![]() Date d'inscription: mai 2010
je te renvoie à mon poste:http://www.tlemcen-electronic.com/fo...highlight=4a63 la réponse de scorpium:" 4A63, il te faut resynchroniser le boitier cas" qui a vu juste sur ce type il faut commencer par "programmer la batterie" puis resynchroniser le cas bon courage |
#5 | |
si tu as un défaut genre" EWS3-DDE mauvais code variable " ne cherche pas il faut aller dans SAV et faire une synchronisation des deux boitier .
EWS-DDE et la au quart sa démarre ! J'ai eu le cas y a pas 1 mois avec une 320d E46 150 cv. |
Guest
Messages: n/a
La synchro des 2 boitier se fait avec inpa ou rheingold.
Nas33, alors des nouvelles, tu as reussi a te connecter au véhicule? |
| Bmw 320D e46 | Elec-Passion | Automobile en général | 13 | 07/09/2014 23h16 |
| BMW 320d E92 ne demarre pas | pilgerein | Mécanique générale | 10 | 04/12/2013 23h35 |
| bmw e90 320d 163 | beaugoss330 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 27/08/2013 18h16 |
| Bmw 320D E46 NE DEMMARE PLUS | skaner69 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 11 | 14/07/2013 20h39 |
