Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
hi
AUDI A6 2005 ELECTRIC STEERING COLUMN LOCK MODULE 4F0905852B does not recognize the key, unlocked the steering wheel how to fix ??? thx
Speed kills |
Hello
you have two solution the first is to erase the failure with a Vag Com or similar. If it doesn't work, need to change the steering column |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hi
Je rencontre un problème avec une Audi A6 une mise a l’épreuve pour moi :) J'explique mon cas: Je reçois le véhicule en panne pas dialogue possible je démonte le ELV change switch relais meme le pross avec l'Eprom d'origine pas de com juste il se déverrouiller Si une solution je suis preneur Merci
Aide ton frère et Allah t’aidera |
#4 | |
si j'ai bien compris, tu as branché ton VCDS et tu n'avais pas de communication avec la voiture ? par contre ta direction se déverrouille quand tu mets la clé. C'est bien cela, excuse moi mais je ne comprends pas tout. |
| The Following User Says Thank You to poilodo For This Useful Post: | djemai (15/03/2019) |
#5 | |
Merci pour ta réponse j'ai finalement résolut ce problème. pour ce que cela peux arrivé débranché tous vos boîtier un a un A plus
| audi a4 2005 2.0 essence | ange_900 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 14/04/2012 17h18 |
| 2006 Fiat Stilo with TRW electric steering | skens | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 0 | 21/07/2010 16h42 |
